Immagine di Dreame H15 Mix: scopa elettrica, lavapavimenti e lavatappeti in un kit
Il Dreame H15 Mix è un kit modulare che racchiude tre prodotti in uno: un aspirapolvere, un lavapavimenti e un lava tappeti.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Pubblicato il 07/10/2025 alle 10:24
In questo articolo
  • Recensione in 1 minuto
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso: prova di pulizia
  • Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo
In questo articolo
  • Com’è fatto
  • Com’è fatto
  • Pro
    • Sistema modulare 3-in-1
    • Economico rispetto all’acquisto di prodotti separati
    • Capacità di arrivare sotto i mobili
    • Pulizia e asciugatura automatica
    • Modulo lavatappeti
    • Batteria rimovibile, facile da sostituire.
  • Contro
    • L’unica batteria va gestita con attenzione
    • Non si possono usare i moduli contemporaneamente.
    • Le plastiche lucide tendono a graffiarsi.
Il verdetto di Tom's Hardware
 Il Dreame H15 Mix rappresenta un’evoluzione nel concetto di elettrodomestico per la pulizia domestica, trasformando un semplice aspirapolvere in un vero e proprio sistema modulare. Un’unica unità centrale, composta da motore e batteria, alimenta tre dispositivi distinti che si collegano in pochi secondi a seconda delle esigenze. Questa architettura consente di affrontare praticamente ogni tipo di superficie, dal pavimento duro al tappeto, con risultati convincenti soprattutto nella modalità lavapavimenti, che integra funzioni intelligenti come il dosaggio automatico del detergente e l’igienizzazione della spazzola con acqua calda e aria ad alta temperatura. Il tutto si traduce in un approccio pratico, igienico e versatile, ideale per chi cerca efficienza e comodità senza riempire la casa di dispositivi separati.
Naturalmente, l’approccio modulare comporta anche qualche compromesso. L’unica batteria, pur garantendo fino a 75 minuti di autonomia in aspirazione e 65 in lavaggio, richiede una gestione attenta nei contesti più ampi. Allo stesso modo, la potenza di aspirazione della scopa non raggiunge i livelli dei modelli top di gamma, e il modulo lavatappeti trova senso solo in abitazioni con molte superfici tessili. Nonostante ciò, nel complesso il Dreame H15 Mix si distingue come una soluzione intelligente e ben progettata, perfetta per famiglie con bambini o animali e per chi desidera concentrare in un unico sistema tre funzioni fondamentali, con un ottimo equilibrio tra prestazioni, praticità e prezzo.
Informazioni sul prodotto
Il Dreame H15 Mix non è un semplice aspirapolvere, ma un kit modulare che racchiude tre prodotti in uno: un aspirapolvere, un lavapavimenti e un lava tappeti. La particolarità di questo sistema è la presenza di un’unica unità centrale, composta da motore e batteria, che può essere agganciata a ciascun dispositivo a seconda delle necessità. In questo modo è possibile affrontare diverse tipologie di pulizia con un solo investimento, riducendo ingombri e costi senza rinunciare alle prestazioni.
Il Dreame H15 Mix è un kit modulare che unisce tre prodotti in uno: aspirapolvere, lavapavimenti e lavatappeti. La sua particolarità è l’unità centrale con motore e batteria, che può essere agganciata a ciascun modulo in pochi secondi, permettendo di avere tre elettrodomestici in un solo acquisto.
Il lavapavimenti è il pezzo forte: spazzola rotante a 480 giri, dosaggio automatico del detergente e funzioni smart che regolano acqua e potenza. Lava bene, asciuga in fretta e arriva anche sotto i mobili. Dopo l’uso, la spazzola si igienizza da sola con acqua calda e aria ad alta temperatura. La scopa elettrica offre una buona aspirazione (23.000 Pa), con spazzola multisuperficie e accessori per divani e fessure, anche se resta meno potente rispetto alle top di gamma. Il modulo lavatappeti è pensato per moquette e tappeti spessi: spruzza acqua calda con detergente e aspira subito lo sporco, ma è utile solo se in casa ci sono molte superfici tessili.
Con un’autonomia fino a 75 minuti in aspirazione e 65 in lavaggio, il H15 Mix si rivela pratico e versatile. Non si possono però usare più moduli insieme e la batteria unica richiede un po’ di gestione. È ideale per famiglie con bambini o animali e per chi vuole tre prodotti in uno a un prezzo più contenuto, mentre chi cerca prestazioni estreme o ha case molto grandi potrebbe preferire soluzioni dedicate.
Com’è fatto
Il Dreame H15 Mix è concepito come un sistema modulare che comprende tre dispositivi distinti ma strettamente integrati: un’unità lavapavimenti, una scopa elettrica “classica” e un pulitore per tappeti (lava tappeti). L’elemento centrale che dà coesione a questo kit è il motore unificato e la batteria rimovibile, che possono essere spostati da un modulo all’altro. In pratica, non acquistate tre macchine separate, ma una “centrale di pulizia” condivisa che può essere configurata a seconda della necessità.
Il lavapavimenti di H15 Mix eredita parte delle tecnologie già viste nella H15 Pro Heat, seppure con alcune differenze. Ciò che colpisce subito è la presenza di un dispenser automatico del detergente — assente nella Pro Heat — collocato accanto al serbatoio dell’acqua pulita e capace di dosare in modo intelligente la quantità di soluzione in base al grado di sporco rilevato. È presente un pulsante sul manico per attivare o disattivare questa funzione.
A livello meccanico, il modulo lavapavimenti monta una spazzola cilindrica che ruota a 480 giri al minuto, sufficiente per raccogliere polvere, residui e capelli in passata unica. Il modulo è capace di piegarsi fino a 180°, permettendo di raggiungere spazi sotto mobili bassi (fino a 14 cm) e utilizza un sistema robotico definito GapFree AI DescendReach, che abbassa una porzione frontale per coprire bordi e angoli che sarebbero difficili da raggiungere con le spazzole cilindriche convenzionali.
Immagine 1 di 3
Immagine 2 di 3
Immagine 3 di 3
In modalità Turbo, con massima potenza e maggior flusso d’acqua, il dispositivo è in grado di pulire un appartamento di più di 100 mq senza problemi, anche se ovviamente in questa modalità consuma quantità maggiori di acqua pulita e produce più acqua sporca. Dopo la pulizia, la spazzola può essere lavata tramite il ciclo ThermoTub, che immerge la spazzola in acqua calda a 100 °C all’interno della base, e successivamente asciugata con aria calda fino a 90 °C. L’asciugatura ha due modalità: Super-Speed, in 5 minuti, e High-Speed, in circa 30 minuti.
Quando si rimuove il corpo della lavapavimenti e s’innesta il modulo scopa (con asta e accessori dedicati), H15 Mix diventa una normale scopa elettrica senza fili. Il motore rimane lo stesso, e le prestazioni sono ottime. Il costruttore dichiara una forza di aspirazione di 23.000 Pa.
La spazzola principale è multisuperficie, anti-groviglio, e incorpora anche una luce frontale per illuminare polvere e residui in zone poco visibili. La dotazione accessoria è piuttosto ampia: mini spazzola motorizzata (utile per divani, tappeti piccoli, tessuti), lancia per fessure, spazzola combinata e altri terminali flessibili. Il modulo sfrutta lo stesso sistema di filtraggio del motore centrale: un sistema multi-ciclone, una rete metallica, un pre-filtro ad alta densità e un filtro HEPA lavabile e removibile.
Non ha sensori sofisticati per rilevare sporco come nella modalità lavapavimenti; per questo motivo, le modalità previste sono soltanto due: “normale” e “turbo”.
Il modulo lavatappeti è probabilmente quello meno diffuso ma, in alcuni casi, più apprezzato del kit. Questo modulo ha un serbatoio per acqua pulita, un tubo collegato al serbatoio dell’acqua sporca e una spazzola specifica per moquette e tappeti. La potenza di aspirazione dichiarata è di 19.000 Pa. È anche previsto un pulsante per attivare la diffusione dell’acqua (che può essere riscaldata fino a 60 °C) assieme al detergente, mentre la spazzola procede nella pulizia e il tubo aspira l’acqua sporca residua. Il tubo ha una lunghezza di circa 1,5 metri, che offre una certa libertà nei movimenti.
Immagine 1 di 3
Immagine 2 di 3
Immagine 3 di 3
Come già detto, il motore e la batteria sono gli elementi condivisi da tutti e tre i moduli. La batteria è rimovibile (5.000 mAh) e può essere sfilata in un solo gesto; ciò significa che, in caso di degrado, non è necessario sostituire l’intero dispositivo. In modalità aspirazione “secca”, il kit promette fino a 75 minuti di autonomia; in modalità lavapavimenti, fino a 65 minuti.
Il motore è dotato di un display LED che visualizza l’autonomia rimanente in tutti i casi; nel modulo lavapavimenti, mostra anche modalità d’uso (smart, turbo, solo aspirazione, modalità silenziosa) e un indicatore visivo “a sorriso” che cambia colore per segnalare sporco rilevato. Il sistema è anche dotato di sensori intelligenti che regolano automaticamente potenza, flusso d’acqua e concentrazione del detergente, grazie alla tecnologia denominata Smart Ratio Cleaning Solution. In funzione dello sporco rilevato, il rapporto detergente può variare da 1:200 (molto diluito) a 1:30 (molto concentrato).
Nella base/docking station, il processo di manutenzione comprende la pulizia automatica dei rulli/spazzole tramite acqua calda a 100 °C e un’asciugatura finale con aria a 90 °C, il tutto dentro un ambiente ermetico per evitare odori o resti umidi nei componenti.
Immagine id 71868
L’esperienza d’uso del Dreame H15 Mix è particolare, perché ci si trova davanti non a un semplice elettrodomestico ma a un vero e proprio sistema modulare che accompagna le diverse fasi della pulizia domestica. La prima sensazione è quella di avere tra le mani un dispositivo solido e ben bilanciato, capace di trasformarsi rapidamente da scopa elettrica a lavapavimenti, fino a diventare un pulitore per tappeti. Il passaggio da un modulo all’altro non richiede sforzi: basta sganciare il motore con la batteria e collegarlo al dispositivo desiderato, un’operazione che in pochi secondi permette di cambiare radicalmente approccio alla pulizia.
La lavapavimenti offre ottime prestazioni. Qui Dreame ha concentrato le soluzioni più innovative, a partire dalla spazzola rotante capace di 480 giri al minuto, che non lascia spazio a briciole, capelli e sporco incrostato. L’integrazione con il sistema di dosaggio automatico del detergente aggiunge un livello di praticità inaspettato: non è più necessario preoccuparsi di quanta soluzione utilizzare, perché il dispositivo calibra da solo la concentrazione in base allo sporco rilevato. Durante l’uso, ci si accorge di come il pavimento non solo appaia visibilmente pulito, ma risulti anche privo di aloni, con un risultato molto vicino a quello che si otterrebbe con un lavaggio manuale accurato.
Anche l’asciugatura è rapida e contribuisce a rendere l’esperienza soddisfacente. Non mancano i dettagli che semplificano la vita quotidiana, come la possibilità di arrivare fino a 14 cm sotto i mobili o il sistema che abbassa automaticamente il rullo per lavorare sui bordi e negli angoli.
La scopa elettrica, pur non essendo il punto più alto del kit, offre prestazioni convincenti nell’uso di tutti i giorni. La potenza di aspirazione dichiarata non raggiunge i valori delle top di gamma più costose, ma è sufficiente per affrontare senza problemi polvere, briciole e peli di animali. L’illuminazione LED frontale aiuta a individuare la sporcizia anche su superfici apparentemente pulite, mentre la gamma di accessori inclusi rende versatile l’intervento su divani, materassi e spazi stretti. Tuttavia, in questo caso emerge una delle prime limitazioni del sistema: non essendo presente un sensore dedicato allo sporco, la regolazione della potenza resta manuale e ci si deve affidare alle due modalità disponibili, normale e turbo.
Immagine 1 di 3
Immagine 2 di 3
Immagine 3 di 3
Il modulo lavatappeti completa il quadro con una funzione che raramente si trova in kit simili. In questo caso non si parla di semplice aspirazione, ma di un trattamento più profondo per tessuti e moquette, con la possibilità di erogare acqua calda e detergente sulle fibre e di aspirare subito lo sporco rimosso. È un’aggiunta preziosa per chi ha molti tappeti o passatoie, ma resta meno utile per chi non ha superfici tessili estese: il tubo di aspirazione da un metro e mezzo, pur pratico, limita l’agilità, e l’ingombro del modulo è maggiore rispetto agli altri.
Il vero vantaggio dell’H15 Mix, come si percepisce chiaramente nell’uso, sta nella sua natura modulare. Avere un solo motore e una sola batteria che alimentano tre dispositivi significa risparmiare spazio e denaro, senza rinunciare a funzioni avanzate come la pulizia automatica delle spazzole con acqua calda e asciugatura ad aria calda, che elimina cattivi odori e previene la formazione di muffe. Allo stesso tempo, questo approccio porta con sé anche qualche compromesso: non si può usare più di un modulo contemporaneamente e bisogna tenere a mente che la batteria è unica, quindi l’autonomia dichiarata – seppur buona, con oltre un’ora in modalità aspirazione e circa 65 minuti in modalità lavaggio – deve essere gestita con attenzione.
Nel complesso, l’esperienza restituisce la sensazione di avere una centrale di pulizia domestica completa, capace di coprire esigenze diverse con un unico acquisto. È un prodotto che convince per comodità, innovazione e versatilità, pur con qualche inevitabile compromesso legato alla scelta modulare.
Il Dreame H15 Mix è un prodotto che rompe gli schemi tradizionali degli elettrodomestici per la pulizia, proponendosi come un kit modulare in cui un unico motore con batteria alimenta tre dispositivi distinti: scopa elettrica, lavapavimenti e lavatappeti. La sua natura ibrida lo rende particolarmente attraente per chi desidera avere a disposizione più soluzioni senza dover riempire la casa di macchine ingombranti e costose. È la scelta ideale per chi vive in appartamenti o case di medie dimensioni e vuole affrontare in modo pratico la pulizia quotidiana dei pavimenti, con l’aggiunta della possibilità di trattare tappeti e tessuti in maniera più approfondita. Le famiglie con bambini piccoli o animali domestici troveranno un alleato prezioso nel modulo lavapavimenti, che combina aspirazione e lavaggio in un solo passaggio, e nel sistema automatico di igienizzazione dei rulli che evita fastidi e cattivi odori.
D’altro canto, non mancano i compromessi. L’unica batteria, pur offrendo un’autonomia più che dignitosa, va gestita con attenzione: chi ha abitazioni molto grandi potrebbe dover interrompere il ciclo di pulizia o prevedere tempi di ricarica. Inoltre, il modulo scopa elettrica, pur valido, non raggiunge le prestazioni delle migliori top di gamma dedicate, mentre il modulo lavatappeti può risultare superfluo per chi non ha moquette o tappeti estesi in casa. È bene quindi capire se tutte le funzioni incluse abbiano un’utilità reale nelle proprie abitudini domestiche.
In definitiva, il Dreame H15 Mix è un acquisto intelligente per chi cerca un sistema completo, versatile e relativamente compatto, capace di sostituire più prodotti separati a un prezzo complessivo inferiore. È invece meno indicato per chi predilige la massima potenza di aspirazione a secco, per chi possiede superfici molto ampie o per chi preferisce strumenti specialistici dedicati a ogni funzione. In altre parole, il Mix convince chi vuole semplificare e ottimizzare la gestione della casa, mentre chi è alla ricerca delle prestazioni assolute su un singolo fronte potrebbe trovare più soddisfazione in prodotti separati.
Surfshark VPN - Recensione
CyberGhost VPN - Recensione
Editoriale
Oscar 2026: come e dove vederli in TV e streaming, in Italia e all’estero
Perché la maschera di Tony Pitony è diventata virale (e dove trovarla)
Oscar 2026: dove vedere i film candidati, in sala o in streaming
Fermati un attimo su Temu e Shein! Su Amazon Haul ora prendi 2 cose e hai il -50%
Sconti immediati da 100€ e 200€ su TV ed elettrodomestici selezionati
