PlayON!HD
Anche l'AC Ryan esteticamente non ha particolari caratteri distintivi. Largo 23 cm, profondo 16,5 cm e alto 6,5 cm, nella facciata frontale presenta unicamente il tasto d'accensione. Sul lato destro c'è un fessura che nasconde un lettore di memory card multi-formato (SD, SDHC, MMC, MS e MSPro), due porte USB a cui connettere periferiche esterne e una terza porta USB per il collegamento col PC.
A.C. Ryan - PlayON!HD - Clicca per ingrandire
Tutte le altre connessioni sono raggruppate nella facciata posteriore. Da sinistra a destra troviamo: connettore audio ottico e coassiale, presa LAN, HDMI, composito, component e presa per l'alimentatore. Quest'ultimo è esterno.
Nella parte posteriore c'è anche una feritoia a cui è collegata una ventola da 40 mm, abbastanza silenziosa.
Nel PlayON è possibile inserire un hard disk, dalla capienza massima di 2 Terabyte. Per installarlo bisogna rimuovere due viti, fissare l'hard disk sulla parte interna dello sportello e connettere alimentazione e cavo dati (SATA).
Bundle
Il bundle è completo e sopra alla media: libretto istruzioni, prolunga USB, cavo USB to PC, Component, Composito e HDMI, oltre ovviamente a telecomando e alimentatore.
###old527###old
