Immagine di Il nuovo Lefant M5 è sinonimo di potenza, autonomia e silenziosità
In collaborazione
Il mercato della smart home si arricchisce di un nuovo protagonista: Lefant M5. Potenza, autonomia e silenziosità sono al centro della sua esperienza d’uso
Tra le novità più interessanti presentate a IFA 2025 troviamo il robot aspirapolvere Lefant M5, un modello che alza ulteriormente l’asticella in un mercato sempre più competitivo. Oggi infatti non basta più proporre solo innovazione per emergere, ma per conquistare gli utenti serve anche un prezzo competitivo e caratteristiche che realmente semplifichino la vita quotidiana.
Il Lefant M5 è previsto per il lancio in Italia alla fine di ottobre. Si prega di seguire la pagina ufficiale Lefant o il negozio Amazon per le ultime notizie.
Il Lefant M5 risponde a queste esigenze puntando su potenza, autonomia e silenziosità, tre elementi fondamentali per un robot aspirapolvere di nuova generazione. Ma le sue capacità non si limitano alla semplice aspirazione. Questo modello è in grado di lavare i pavimenti, di autopulirsi e di gestire gran parte della manutenzione in autonomia, riducendo al minimo l’intervento umano.
Grazie a funzioni intelligenti e a una progettazione attenta, il Lefant M5 si propone come una soluzione completa per chi desidera un ambiente pulito senza rinunciare a comfort e praticità. Dalla gestione delle programmazioni alla manutenzione quasi autonoma, ogni aspetto è studiato per rendere l’esperienza dell’utente il più semplice e efficace possibile. Scopriamo ora nei dettagli tutte le caratteristiche e le innovazioni che rendono il Lefant M5 un protagonista della pulizia domestica del futuro.
In che modo rende efficiente la pulizia?
Lefant M5 è un robot lavapavimenti all-in-one che offre il massimo in termini di spazzamento, aspirazione e lavaggio. La sua potenza di aspirazione di 12.000 Pa è in grado di aspirare in modo potente peli e polvere. Per il lavaggio, il robot utilizza un rullo con acqua corrente per una pulizia più completa. Un'innovazione fondamentale è la sua funzione di auto-pulizia, che assicura che il rullo rimanga pulito con acqua fresca durante il funzionamento. Il rullo è pressurizzato e ruota a 230 giri al minuto per un lavaggio più efficace.
Il robot è dotato di navigazione laser dToF, che scansiona e costruisce una mappa dell'ambiente domestico, con la possibilità di memorizzare fino a tre mappe. Per un movimento preciso, dispone di un sistema di evitamento degli ostacoli preciso PSD a 190° con un angolo ultra-ampio, che lo aiuta a evitare gli ostacoli senza punti ciechi. Inoltre, la tecnologia Freemove Full-Body Sensing offre una protezione intelligente anti-incastro e anti-intrappolamento.
La stazione è una delle sue caratteristiche principali, progettata per un'esperienza completamente autonoma. Il robot ritorna automaticamente alla stazione per pulire il rullo. Durante questo processo, la stazione eroga la soluzione detergente e riempie il serbatoio dell'acqua pulita del robot, mentre scarica l'acqua sporca dal serbatoio di scarico del robot. La stazione base offre anche la raccolta automatica della polvere con una capacità di 3,5L, sufficiente per diversi mesi di utilizzo. Dopo la pulizia, il panno viene asciugato con aria fredda naturale, con durate di asciugatura di 2, 3 o 4 ore selezionabili tramite l'app.
Come si presenta esteticamente?
Lefant M5 presenta un design compatto, con dimensioni di 320x320x95mm, che gli consente di accedere e pulire più aree. Ha un design anti-groviglio per la spazzola a rullo e la spazzola laterale per evitare che i capelli si aggroviglino. La spazzola a rullo a V convoglia la polvere e i capelli verso il centro, mentre i doppi denti a pettine lisciano i capelli per evitare che si aggroviglino. Per i tappeti, l'M5 solleva automaticamente il rullo di 8mm e aumenta la potenza di aspirazione per pulire efficacemente.
La pulizia può essere personalizzata tramite la sua app multifunzione. Gli utenti possono selezionare aree specifiche, impostare zone vietate e personalizzare le modalità di pulizia. Il robot supporta anche il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa. Non meno importante, il robot funziona in modo silenzioso, con un livello di rumore di appena 54dB, in modo da non disturbare il sonno o spaventare eventuali animali domestici.
Ricapitolando, Lefant M5 si distingue per diverse caratteristiche chiave:
  • Sistema di lavaggio a rullo con acqua corrente: a differenza di molti robot che usano panni statici, l'M5 ha un rullo che si lava da solo in tempo reale durante il ciclo di pulizia. Questo assicura che il robot lavi i pavimenti sempre con acqua fresca, per una pulizia più efficace. La tecnologia del rullo pressurizzato, che ruota a 230 RPM, genera una pressione e un attrito maggiori per pulire in modo più profondo.
  • Stazione base multifunzione completa: la base offre un'esperienza quasi completamente automatica. Svuota la polvere (capacità 3.5L) , lava e asciuga il rullo con aria fredda naturale (in 2 ore, con opzioni di 2, 3 o 4 ore tramite app), e ricarica il serbatoio dell'acqua pulita del robot mentre svuota quello dell'acqua sporca.
  • Design anti-groviglio: sia la spazzola a rullo a forma di V che la spazzola laterale sono specificamente progettate per evitare che i capelli si aggroviglino. Questo risolve uno dei problemi più comuni di molti robot aspirapolvere.
  • Elevata potenza di aspirazione e silenziosità: il robot offre una potenza di aspirazione di 12.000 Pa ma allo stesso tempo è molto silenzioso, operando a soli 54 dB. Questo lo rende ideale per la pulizia notturna o quando ci sono persone o animali domestici in casa.
  • Design compatto e navigazione avanzata: le dimensioni ridotte (320x320x95mm) consentono al robot di pulire aree più difficili da raggiungere. Inoltre, il sistema di navigazione laser dToF e il rilevamento degli ostacoli PSD a 190° garantiscono una copertura di pulizia elevata e senza punti ciechi.
Ricarica e ritorno al lavoro senza pensieri
L'autonomia è un aspetto cruciale per chi cerca un robot aspirapolvere che possa gestire la pulizia di ampie superfici senza pausa. Il Lefant M5 non delude, grazie a una batteria da 5200 mAh che gli consente di operare per ben 180 minuti con una singola carica. Questo significa che il robot può coprire aree grandi della casa, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Dimenticate l'ansia di tornare a casa e trovare il robot fermo a metà del lavoro: l'M5 è progettato per garantire una sessione di pulizia completa e ininterrotta.
Quando il livello della batteria scende, il Lefant M5 dimostra la sua intelligenza tornando automaticamente alla base di ricarica per prepararsi alla prossima sessione. Il processo di ricarica richiede circa 5 ore, un tempo standard per una batteria di questa capacità. La gestione automatica dell'alimentazione non solo ottimizza i cicli di pulizia, ma assicura anche che il robot sia sempre pronto all'azione, rendendo l'esperienza d'uso comoda e priva di pensieri per l'utente.
Chi è Lefant e perché è affidabile?
Lefant è un marchio leader nel settore delle soluzioni per la pulizia domestica, con oltre 10 milioni di robot aspirapolvere spediti in tutto il mondo. Negli ultimi anni, diversi suoi modelli si sono costantemente posizionati tra i best seller nei principali mercati europei, tra cui l'Italia. Ciò che distingue Lefant da molti altri brand è la sua filosofia progettuale. L’azienda non punta semplicemente ad accumulare specifiche tecniche o a inseguire numeri da catalogo, ma concentra la propria attenzione sulla praticità e sulla reale facilità d’uso.
L’obiettivo è offrire prodotti che si adattino con intelligenza ai diversi scenari abitativi, migliorando davvero la qualità della vita quotidiana. Con il suo approccio unico basato su design compatto e copertura totale delle superfici, Lefant ha costruito un’identità di marca ben riconoscibile e apprezzata a livello globale. La sua missione è chiara: alleggerire le incombenze domestiche e regalare a milioni di famiglie un’esperienza di pulizia più semplice, efficace e senza pensieri.
