Con questo modello MPIO ha scelto di essere essenziale. L'unico obiettivo è stata la praticità, e il design è stato lasciato indietro. Nelle dimensioni di un comune accendino trovano posto un lettore MP3, una radio FM, un registratore vocale e un dispositivo di archiviazione USB. Tutto in un cilindro di metallo grigio. La semplicità d'uso è eccellente. Nonostante il display abbia solo tre linee, l'interfaccia è chiara e immediata. Chiara abbastanza da farvi trovare una certa canzone tra le tante che trovano posto nei suoi 128 Mb di capacità. Grazie al mini joystick la facilità di movimento nei menù è molto elevata. L'unico problema sta nello spessore, che impedisce di collegare altre periferiche USB accanto al lettore. Ma dovrete comunque collegarlo a un computere per un paio d'ore, per ricaricare la batteria. In ogni caso nella confezione è fornito un cavo USB, per ovviare la problema dello spazio.
Come tutti i lettori di tipo chiave USB, il computer lo riconosce come un hard-disk esterno. Per caricare i file basta trascinarli sull'icona del lettore; è un sistema molto comodo per il trasporto dei file o per scambiarli con gli amici. Un altro vantaggio è che le registrazioni vocali vengono immagazzinate direttamente in formato MP3, pronte per l'uso con altri dispositivi. Ma non aspettatevi registrazioni di alta qualità; sono infatti rovinate da un fischio molto fastidioso, che le rende adatte a prendere appunti vocali e poco più. Per quanto riguarda la qualità audio, diciamo che è coerente con il prezzo, un centinaio di euro. I bassi sono un po' ovattati, ma è un problema che si risolve con la giusta equalizzazione. A ogni modo consigliamodi usarlo con cuffie comprate a parte, perché quelle originali provocano molte distorsioni alle frequenze alte.
Cerca il prezzo più basso per l'MPIO FY300.
Produttore | MPIO |
Capacità | 128 MB (anche 256 MB) |
Dimensioni | 3.5" x 1.1" x .7" 89 x 28 x 16.8 mm |
Peso | 40 g |
Alimentazione | Batteria a polimeri di litio, ricaricabile solo via computer. |
Autonomia | 7 h 30 min |
Formati | MP3, WMA |
Encoding | fino 192 kbp |
Radio FM | Sì |
Dettafono | Sì |
Connetività | USB 1.1 |
Ergonomia | **** |
Qualità audio | **** |
Qualità cuffie | ** |
