Immagine di Narwal Flow: il robot con rullo autopulente | Test & Recensione
Un robot con rullo autopulente a ricircolo d'acqua, potenza d'aspirazione di 22.000 Pa e base con lavaggio mocio a 80°C.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 04/09/2025 alle 14:00
In questo articolo
  • Recensione in 1 minuto
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso e di pulizia
  • Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?
In questo articolo
  • Com’è fatto
  • Com’è fatto
  • Pro
    • Sistema a rullo con ricircolo di acqua pulita
    • Pressione costante di 12N e acqua a 45°C
    • Potente aspirazione da 22.000 Pa
    • Navigazione precisa con doppia fotocamera AI e radar DToF
  • Contro
    • Prezzo elevato
    • Funzioni avanzate potenzialmente sovradimensionate per ambienti piccoli
Il verdetto di Tom's Hardware
Il Narwal Flow è la scelta ideale per chi cerca una pulizia davvero accurata senza compromessi. Il sistema di rullo con ricircolo di acqua pulita garantisce che il panno non sparga mai lo sporco già raccolto, mentre la pressione costante di 12N e l'acqua a 45°C rimuovono anche le macchie più ostinate. Perfetto per case grandi con bambini, animali domestici e numerosi tappeti, grazie alla navigazione AI precisa e alla base che gestisce tutto automaticamente per 120 giorni. Meno adatto per appartamenti piccoli o chi cerca soluzioni economiche, dove le sue prestazioni premium risulterebbero sprecate.
Informazioni sul prodotto
Il Narwal Flow è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia accurata e continua, grazie a un sistema a rullo con ricircolo di acqua pulita che mantiene il panno sempre pulito durante l’uso. La combinazione di una pressione costante di 12N e acqua a 45°C assicura la rimozione efficace anche delle macchie più resistenti, riducendo il rischio di contaminazioni secondarie. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa, unita a un sistema anti-groviglio per spazzola principale e laterale, garantisce una raccolta efficiente di polvere e capelli, anche in ambienti con animali domestici. La doppia videocamera con AI offre un riconoscimento preciso degli ostacoli e ottimizza i percorsi, mentre la stazione base ultracompatta si occupa del lavaggio e della sterilizzazione del mocio, oltre allo svuotamento automatico della polvere fino a 120 giorni.
Lo abbiamo provato, vediamo come è andata.
Il Narwal Flow è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con rullo a ricircolo di acqua pulita, che mantiene il panno sempre pulito durante l’uso. La pressione costante di 12N e l’acqua a 45°C rimuovono macchie e sporco ostinato, mentre l’aspirazione da 22.000 Pa e il sistema anti-groviglio gestiscono efficacemente polvere e capelli, anche su tappeti e moquette.
La doppia fotocamera con AI e il radar DToF garantiscono navigazione precisa e riconoscimento degli ostacoli, mentre la stazione base compatta si occupa di lavare, sterilizzare e asciugare il mocio, oltre a svuotare la polvere fino a 120 giorni.
Ideale per case grandi con bambini o animali, è pensato per chi vuole prestazioni elevate e poca manutenzione, ma può risultare eccessivo per ambienti piccoli o esigenze di pulizia ridotte.
Com’è fatto
Il Narwal Flow ha un design compatto e curato, con un corpo alto 95 mm, non un record del mercato ma sufficiente per passare sotto ad alcuni mobili. Il radar laser è integrato nella scocca, evitando sporgenze e mantenendo un profilo uniforme. La finitura è solida e pensata per resistere all’uso quotidiano, con un aspetto minimal che si integra facilmente in diversi contesti domestici.
La sua struttura ospita un sistema di pulizia a rullo con ricircolo di acqua pulita, alimentato da due serbatoi separati per acqua pulita e sporca. Durante l’uso, 16 ugelli distribuiscono acqua fresca in modo uniforme sul panno, mentre una spatola a pressione costante e una pompa ad aria ad alta pressione rimuovono lo sporco e lo convogliano nel serbatoio delle acque reflue. Questo garantisce che il panno resti sempre pulito, evitando di spargere residui già raccolti. La pressione costante di 12N sul pavimento simula lo strofinamento manuale, migliorando l’efficacia su macchie secche o ostinate. L’acqua a 45°C aiuta a sciogliere lo sporco grasso, rendendo più semplice la rimozione.
Per l’aspirazione, il Flow utilizza una spazzola principale conica e una laterale anti-groviglio che, grazie al design a ciclone, sfrutta un flusso d’aria fino a 108 km/h per evitare accumuli di capelli. La spazzola laterale alterna invece rotazione in avanti e indietro per liberarsi dei nodi e convogliare i residui verso la bocca di aspirazione. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa è supportata da una ventola in lega di alluminio-magnesio di grado aerospaziale, che garantisce resistenza e prestazioni costanti. Un sistema di rilevamento intelligente delle particelle regola la potenza e la velocità di avanzamento in base alla quantità di sporco, riducendo la dispersione della polvere.
Il modulo di navigazione combina una doppia fotocamera ultra-grandangolare con un radar DToF e luce strutturata laterale. Questo permette al robot di riconoscere oltre 200 tipi di oggetti, distinguere i tappeti e rilevare i mobili con elevata precisione. Le modalità di movimento comprendono il passaggio vicino ai bordi, la deviazione sicura o l’evitamento protettivo, adattandosi alla disposizione degli ambienti.
Il sistema per tappeti prevede il sollevamento automatico del mocio e l’aumento della potenza aspirante, migliorando la raccolta della polvere in profondità. In caso di bordi o soglie, il Flow può superare ostacoli fino a 40 mm, consentendo di coprire più stanze senza interruzioni. La stazione base, dal design sottile, integra funzioni di lavaggio e sterilizzazione del mocio a temperature fino a 80°C, svuotamento automatico della polvere con autonomia fino a 120 giorni e asciugatura antibatterica dei componenti. Questo riduce la necessità di manutenzione, offrendo un’esperienza di utilizzo più autonoma e igienica.
Nell’uso quotidiano, il Narwal Flow offre un equilibrio tra potenza e gestione automatica delle operazioni. Sulle superfici dure, il sistema a rullo con ricircolo di acqua pulita si traduce in pavimenti lavati senza residui e senza aloni, grazie al panno che si mantiene pulito per tutta la sessione. La pressione costante di 12N e l’acqua a 45°C permettono di rimuovere macchie secche o incrostazioni leggere senza dover ricorrere a passaggi manuali aggiuntivi. Inoltre il sistema Edge-Reach estende il mocio così da arrivare senza problemi fino ai bordi delle stanze.
Sui tappeti, il comportamento è altrettanto convincente. Il robot riconosce automaticamente la superficie, solleva il mocio e aumenta la potenza aspirante, sfruttando anche un sistema di sigillatura che riduce la dispersione dell’aria. In questo modo riesce a estrarre polvere e residui più in profondità rispetto ai cicli standard. L’aspirazione da 22.000 Pa, insieme alla spazzola conica e alla laterale anti-groviglio, riduce il problema dell’accumulo di capelli, con un’efficacia utile soprattutto in case con animali domestici.
È in grado di superare sogli di 4 cm, quindi se avete divisori tra le stanze o anche sedie con gambe parallele al pavimento, non ci saranno problemi.
L’autonomia è adatta a coprire ampi appartamenti o case su un singolo piano senza interruzioni, e il sistema di navigazione è preciso: la doppia fotocamera con AI e il radar DToF consentono percorsi ordinati, evitando urti e gestendo correttamente gli spazi stretti. Solo in rari casi il robot ricorre al bumper per identificare oggetti particolarmente complessi da rilevare.
Il controllo tramite app è intuitivo e consente una personalizzazione dettagliata: si possono impostare zone specifiche di intervento, regolare l’uso dell’acqua, la potenza aspirante e programmare cicli in base alle abitudini domestiche. La funzione DirtSense ottimizza la pulizia regolando la durata del lavaggio in base allo sporco rilevato.
La stazione base gioca un ruolo centrale nell’esperienza d’uso. Il lavaggio e la sterilizzazione del mocio a temperature fino a 80°C, insieme all’asciugatura antibatterica e allo svuotamento automatico della polvere per 120 giorni, riducono la manutenzione mensile a poche operazioni di verifica. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, l’utente si limita a sostituire il sacchetto della polvere tre volte l’anno e a riempire il serbatoio del detergente quando necessario.
Nel complesso, l’esperienza con il Narwal Flow è quella di un dispositivo in grado di gestire la pulizia ordinaria e straordinaria con minima supervisione, mantenendo costanti sia la qualità del lavaggio che quella dell’aspirazione.
Il Narwal Flow combina una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a un’utenza precisa. I suoi punti di forza includono il lavaggio accurato delle superfici dure, grazie al rullo con ricircolo di acqua pulita e pressione costante di 12N, e la gestione ottimizzata dei tappeti, con sollevamento automatico del mocio e potenza aspirante di 22.000 Pa. La doppia fotocamera con AI e il radar DToF garantiscono una navigazione precisa e sicura, mentre la stazione base, compatta e completa, offre lavaggio e sterilizzazione del mocio fino a 80°C, asciugatura antibatterica e svuotamento della polvere per 120 giorni. L’insieme di queste funzioni riduce la manutenzione manuale e mantiene alte le prestazioni nel tempo.
Sul fronte dei possibili limiti, il prezzo elevato lo colloca in una fascia premium, non giustificata per chi ha ambienti piccoli o con esigenze di pulizia minime. Inoltre, le funzioni avanzate possono risultare sovradimensionate per chi cerca un dispositivo semplice e immediato.
Per queste ragioni, il Narwal Flow è particolarmente indicato per chi vive in case di grandi dimensioni e necessita di una pulizia quotidiana accurata, specialmente se in presenza di bambini, animali domestici o numerosi tappeti. È adatto anche a chi vuole ridurre al minimo l’intervento manuale nella manutenzione del robot. Non è invece consigliato a chi cerca una soluzione economica o per chi vive in appartamenti piccoli e poco soggetti a sporco, dove un modello più semplice e meno costoso può essere sufficiente.
Deblock: rendimento fino al 4%, cripto e oro. Come funziona e quali rischi ha
Deblock riunisce pagamenti, wallet cripto e metalli preziosi. Account Yield sul saldo arriva al 4% annuo lordo variabile: costi, funzionamento e rischi.
Di David Bossi
Quanto costano le navi ferme? 528 milioni l'anno in Italia
Vulnerability Assessment: come scovare le falle informatiche prima degli hacker
Voce alle aziende
Fibra ottica, Infratel vuole azzerare i costi per chi lascia il rame
Piatti Chiari diventa un'app: la guida di iliad ora è digitale
Di David Bossi
Voce alle aziende
Di Cyberlys
