Immagine di Reolink Argus 4 Pro, la videocamera di sicurezza che vede a 180° | Test & Recensione
Immagine di Dove vedere Cagliari - Juventus in TV e streaming Dove vedere Cagliari - Juventus in TV e streaming...
Immagine di COSORI lancia ICONIC Single, una friggitrice ad aria elegante COSORI lancia ICONIC Single, una friggitrice ad aria elegant...
Scopriamo nei dettagli la telecamera di sicurezza Reolink Argus 4 Pro, con visione panoramica a 180° e tecnologia ColorX per la notte.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Pubblicato il 14/07/2025 alle 13:30
  • Pro
    • Visione a 180°
    • Visione notturna
    • Rilevamento AI
    • Applicazione facile da usare
  • Contro
    • Autonomia batteria (senza pannello solare)
    • Integrazione limitata con smart home
Il verdetto di Tom's Hardware
La Reolink Argus 4 Pro rappresenta un'eccellente soluzione per chi cerca una telecamera di sicurezza wireless avanzata. La qualità video 4K, il campo visivo di 180° e la visione notturna a colori ColorX sono impressionanti. L'installazione senza cavi e la possibilità di alimentazione solare la rendono estremamente versatile, mentre il rilevamento intelligente con IA riduce efficacemente i falsi allarmi. Sebbene l'autonomia della batteria senza pannello solare sia limitata e la necessità di smontare la telecamera per la ricarica risulti scomoda, nel complesso offre un rapporto qualità-prezzo eccellente per chi desidera sorveglianza domestica di alta qualità senza vincoli di cablaggio.
Informazioni sul prodotto
La Reolink Argus 4 Pro è una videocamera di sicurezza (qui per vedere una selezione di camere di sicurezza) in grado di catturare immagini a risoluzione wide con un ampio campo visivo di 180 gradi, eliminando virtualmente ogni punto cieco nell'area monitorata. Con un prezzo che la colloca tra i modelli di fascia alta, si propone come soluzione all-in-one per chi vuole monitorare un'ampia area con una singola videocamera.
Recensione in un minuto
La Reolink Argus 4 Pro è una telecamera di sorveglianza wireless (qui vi spieghiamo pro e contro delle camere di sicurezza senza fili) che grazie alla sua tecnologia dual-lens offre una visione panoramica a 180° in risoluzione 1440 wide (5120x1440 pixel). Tra i suoi punti di forza c'è anche la visione notturna a colori grazie alla tecnologia ColorX, che funziona anche in condizioni di scarsa luminosità senza richiedere faretti supplementari. Alimentata da una batteria ricaricabile da 5000mAh, può essere abbinata a un pannello solare opzionale per un'autonomia potenzialmente illimitata. L'integrazione del Wi-Fi 6 garantisce streaming video fluidi anche alla massima risoluzione , mentre l'intelligenza artificiale integrata permette il rilevamento accurato di persone, veicoli e animali, riducendo significativamente i falsi allarmi.
L'app Reolink offre un controllo completo, con notifiche push in tempo reale e audio bidirezionale. L'installazione è semplicissima grazie all'assenza di cavi, ma occorre considerare la necessità di ricaricare periodicamente la batteria se non si utilizza il pannello solare. Certificata IP66, resiste efficacemente agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'installazione in esterni. Nonostante il prezzo premium, rappresenta un investimento valido per chi cerca una soluzione di sicurezza completa, di alta qualità e senza necessità di cablaggi.
Com'è fatta
La Reolink Argus 4 Pro ha un design peculiare per via della doppia lente, con dimensioni di 128x87x80 mm e peso di 400 grammi la rendono sufficientemente compatta ma al contempo solida e stabile. La certificazione IP66 garantisce una completa resistenza alla polvere e una buona protezione contro i getti d'acqua, permettendone l'installazione in esterni anche in condizioni meteorologiche avverse. La parte frontale ospita due obiettivi affiancati con apertura f/1.0, responsabili dell'ampio campo visivo, mentre nella parte inferiore troviamo il sensore PIR per il rilevamento del movimento.
Immagine id 60289
L'immagine è catturata grazie ai suoi due sensori CMOS da 1/1,8 pollici che lavorano in tandem per produrre un'immagine combinata da 5120x1440 pixel a 15 fotogrammi al secondo, equivalente a circa 8 megapixel. Non si tratta semplicemente di un valore numerico elevato: questa risoluzione gli permette anche d'identificare dettagli minuti come volti o targhe fino a distanze considerevoli, rendendo le registrazioni utilizzabili anche a fini d'identificazione. Le due lenti fisse da 4mm sono progettate per ottimizzare la cattura della luce, elemento fondamentale per la tecnologia ColorX di visione notturna.
L'integrazione del Wi-Fi 6 (802.11ax) su doppia banda (2.4 e 5 GHz) garantisce una trasmissione dati più efficiente e stabile rispetto agli standard precedenti, un aspetto cruciale quando si tratta di trasmettere flussi video in 4K. La tecnologia proprietaria di Reolink ottimizza ulteriormente la connessione, riducendo la latenza a meno di 200 millisecondi in condizioni ottimali, un valore notevolmente inferiore rispetto alla media di mercato. Questa reattività si traduce in notifiche più tempestive e in un'esperienza di visualizzazione in tempo reale più fluida.
L'alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio da 5000mAh, ricaricabile tramite porta USB-C. In condizioni di utilizzo standard, con 10-15 attivazioni giornaliere, l'autonomia si attesta intorno alle 4-6 settimane. Se volete dimenticarvi di ricaricarla, potete abbinarla al pannello solare Reolink da 6W, venduto separatamente o in bundle, che in condizioni di buona esposizione solare può garantire un'alimentazione continua senza necessità di ricarica manuale.
Il sistema di rilevamento intelligente merita un'attenzione particolare. Il sensore PIR a 170° è supportato da un algoritmo AI che consente di distinguere tra persone, veicoli e animali con una precisione dichiarata del 98%. Questa tecnologia riduce drasticamente i falsi allarmi, problema comune nelle telecamere di sicurezza tradizionali. Attraverso l'app Reolink, portrete definire zone d'interesse specifiche, impostare la sensibilità del rilevamento e personalizzare le notifiche in base al tipo di oggetto rilevato. La telecamera supporta anche l'auto-tracking digitale, che permette di seguire automaticamente un soggetto in movimento all'interno del campo visivo, sebbene limitato dall'assenza di un motore PTZ fisico.
Per quanto riguarda l'archiviazione, la Argus 4 Pro offre diverse opzioni. È possibile inserire una scheda microSD fino a 128GB direttamente nella telecamera per la registrazione locale, oppure utilizzare il Reolink Home Hub (venduto separatamente) per centralizzare le registrazioni di più dispositivi e archiviarle su un NAS o un disco rigido esterno. È disponibile anche il servizio cloud Reolink, con piani gratuiti e a pagamento, che offre uno spazio d'archiviazione accessibile da qualsiasi dispositivo.
Esperienza d'uso
L'esperienza con la Reolink Argus 4 Pro inizia con un'installazione molto semplice. Dopo aver scaricato l'app Reolink, disponibile sia per iOS che per Android, la configurazione avviene in pochi minuti seguendo le istruzioni a schermo. La natura completamente wireless del dispositivo elimina la necessità di cablaggi complessi, permettendo di posizionare la telecamera praticamente ovunque. Il supporto incluso nella confezione consente il montaggio su superfici verticali o orizzontali, con un buon grado di orientabilità che facilita la regolazione dell'inquadratura ottimale.
La qualità dell'immagine durante il giorno è semplicemente ottima. La risoluzione 4K rivela dettagli che passerebbero inosservati con telecamere di fascia inferiore: testi su pacchi, targhe automobilistiche e tratti del viso sono perfettamente distinguibili anche a distanze considerevoli. Il campo visivo di 180 permette di coprire aree estese come un intero giardino o il fronte completo di un'abitazione con un singolo dispositivo. Questo si traduce non solo in un risparmio economico, poiché dovrete installare meno videocamere per una copertura completa, ma anche in una maggiore facilità di gestione del sistema di sicurezza.
Immagine 1 di 4
Immagine 2 di 4
Immagine 3 di 4
Immagine 4 di 4
È però durante la notte che la Argus 4 Pro mostra il suo vero valore aggiunto. La tecnologia ColorX sfrutta l'elevata sensibilità dei sensori e l'ampia apertura delle lenti per catturare immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, con risultati molto soddisfacenti. Con un minimo di luce ambientale, come quella proveniente da un lampione stradale o dalla luna piena, la telecamera produce immagini dai colori naturali ricche di dettagli, senza necessità di attivare illuminatori supplementari. Questo non solo migliora la qualità dell'identificazione ma rende anche la telecamera meno invasiva e più discreta, poiché non proietta fasci di luce che potrebbero disturbare vicini o attirare l'attenzione. In condizioni di buio totale, la telecamera può comunque attivare i LED integrati, ma è proprio la capacità di operare senza di essi che la distingue dalla concorrenza.
Il sistema di rilevamento basato su AI si è dimostrato efficace. La capacità di distinguere tra persone, veicoli e animali riduce significativamente le notifiche inutili, un problema che affligge molte telecamere di sicurezza. È particolarmente apprezzabile la possibilità di personalizzare le notifiche in base al tipo di oggetto rilevato: per esempio, si può scegliere di ricevere avvisi solo per persone durante la notte e per tutti i tipi di movimento durante il giorno.
Per quanto riguarda l'autonomia reale, con una media di 15-20 attivazioni giornaliere e streaming occasionale, la batteria è stata sufficiente per circa 4 settimane di funzionamento. Questo valore può variare significativamente in base al numero di eventi rilevati, alla durata delle registrazioni e all'utilizzo della visione notturna con LED attivi, che può ridurre l'autonomia fino al 40%. L'abbinamento con il pannello solare si è rivelato particolarmente efficace: in una posizione con esposizione solare diretta di almeno 3-4 ore al giorno, la batteria si è mantenuta costantemente carica, quindi anche nei mesi più freddi non dovreste avere bisogno di ricaricarla.
L'interfaccia dell'app è intuitiva e permette di accedere rapidamente al live streaming, alle registrazioni archiviate e alle impostazioni avanzate. La qualità dello streaming è eccellente, con una latenza minima quando ci si connette tramite rete locale e prestazioni soddisfacenti anche in connessione remota. L'audio bidirezionale funziona bene, permettendo conversazioni comprensibili, sebbene con una leggera latenza di circa un secondo e mezzo che può risultare percepibile durante interazioni prolungate. La condivisione degli accessi con familiari o collaboratori è semplice e ben implementata, con la possibilità di assegnare diversi livelli di permessi.
Tra gli aspetti meno convincenti va segnalata la necessità di smontare fisicamente la telecamera per ricaricare la batteria, un'operazione che può risultare scomoda se il dispositivo è installato in una posizione difficilmente accessibile. Inoltre, l'alloggiamento della scheda microSD non dispone di un sistema di protezione anti-manomissione, esponendo potenzialmente le registrazioni a rischi di furto in caso d'installazione in aree pubbliche o facilmente accessibili. L'integrazione con gli ecosistemi smart home, sebbene presente attraverso la compatibilità con Amazon Alexa e Google Home, risulta piuttosto basilare, limitandosi alla visualizzazione dello stream live sui dispositivi compatibili senza offrire controlli avanzati o automazioni complesse.
Verdetto
I punti di forza della Reolink Argus 4 Pro risiedono nella qualità dell'immagine, nell'ampio campo visivo di 180 gradi che elimina la necessità di dispositivi multipli, e nella visione notturna a colori senza illuminatori. Il sistema di rilevamento intelligente basato su IA funziona bene, limitando i falsi allarmi. La versatilità delle opzioni di archiviazione, dalla scheda microSD locale al cloud, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze. L'integrazione del Wi-Fi 6 garantisce prestazioni ottimali anche con flussi video ad alta risoluzione, ma ricordatevi che dovrete avere una rete compatibile per sfruttare questa caratteristica.
L'autonomia della batteria, sebbene nella media del segmento, potrebbe risultare limitante per chi cerca una soluzione a "zero manutenzione". Il pannello solare opzionale risolve efficacemente questo problema, ma rappresenta un costo aggiuntivo da considerare.
In sintesi, la Reolink Argus 4 Pro è consigliata a chi cerca una soluzione di videosorveglianza avanzata senza i vincoli dell'installazione cablata. È particolarmente adatta a proprietari di abitazioni con ampi spazi esterni da monitorare, dove l'angolo di visione di 180 gradi può fare la differenza, e a chi vive in aree con illuminazione ambientale sufficiente per sfruttare appieno la visione notturna a colori. La compatibilità con il pannello solare la rende ideale per installazioni permanenti in luoghi ben esposti alla luce solare.
D'altra parte, potrebbe non essere la scelta ottimale per chi necessita di monitoraggio continuo in aree completamente buie senza possibilità di alimentazione costante; anche gli utenti fortemente orientati verso ecosistemi smart home avanzati potrebbero trovare limitate le attuali capacità d'integrazione.
Fibra, 5G e FWA: nasce una vista unica delle reti italiane
È in atto una piccola rivoluzione nucleare, ma non ce ne siamo accorti
Rockstar cambia rotta e lancia il marketplace ufficiale delle mod
Artemis 2, la NASA torna sulla Luna dopo 50 anni
Priorità a RTX 5060, NVIDIA riduce il focus sull’alta gamma
Oggi 7 Funko Pop costano meno di 10€: ecco quali
Sconto Disney+: 3 mesi a 4,99€ nel periodo delle uscite più importanti
Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming
