Se desiderate trasformare il vostro spazio di lavoro, sia a casa che in ufficio, in un ambiente più confortevole e produttivo, le scrivanie Flexispot della serie E7 sono la soluzione ideale. Queste scrivanie, progettate per essere all'avanguardia, funzionali ed ergonomiche, offrono il grande vantaggio di essere motorizzate. A questo proposito, abbiamo dedicato un articolo che spiega nel dettaglio i benefici delle scrivanie regolabili in altezza, che vi consigliamo di leggere se non siete ancora familiari con questo tipo di prodotto.
Le scrivanie regolabili sono diventate oggi indispensabili per chi trascorre molte ore al lavoro. Come accennato, le Flexispot E7 si distinguono per essere tra le migliori, non solo per il loro design elegante e moderno, ma anche per la tecnologia di cui dispongono, che vi consente di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi. Questo contribuisce a ridurre il rischio di problemi di salute legati alla sedentarietà, come dolori alla schiena e al collo.
Ora, con sconti fino a 300€, è il momento ideale per investire in una scrivania Flexispot E7 e rivoluzionare il vostro spazio di lavoro. Attualmente, ci sono 3 modelli in offerta, e vi anticipiamo che dal 15 giugno anche il modello E7-Pro, uno dei fiori all'occhiello dell'azienda, sarà in sconto. Di seguito, troverete un resoconto delle migliori offerte del momento.
Questa offre prestazioni eccellenti con una gamma di altezza da 1100mm a 1900mm, supportando piani da 1200mm a 2000mm in larghezza e da 600mm a 800mm in profondità. Grazie alla capacità di peso dinamico di 125kg e una velocità di sollevamento di 38mm/s con un livello di rumore inferiore a 50 dB, è ideale per qualsiasi esigenza lavorativa. Realizzata in acciaio al carbonio, garantisce stabilità e durata nel tempo, con gambe progettate per una maggiore robustezza e supporto multifunzionale. La tecnologia di cui dispone permette movimenti silenziosi e stabili, memorizza fino a 4 altezze preimpostate e dispone di un sistema anticollisione. Con un design che nasconde i cavi per un ambiente ordinato e sicuro, è perfetta anche per famiglie con animali domestici. Facile da installare e con una garanzia di 7 anni, è disponibile momentaneamente a soli 329,99€, rendendola una delle scrivanie motorizzate più accessibili economicamente.
Questo modello ridefinisce il concetto di supporto e stabilità con le sue 4 gambe e i 4 motori robusti, merito anche del fatto che è realizzata in acciaio al carbonio di qualità automobilistica per una durata senza pari. Progettata per affrontare le giornate di lavoro più lunghe, grazie ai suoi materiali resistenti, offre un ampio spazio di lavoro personalizzabile con piani in truciolato, legno massiccio o bambù ecologico. Il sistema di regolazione dell'altezza a 3 stadi permette di adattare la scrivania al vostro umore e necessità, rendendola ideale per ogni aspetto della vita, sia professionale che personale. Attualmente in offerta con uno sconto di 300€, il prezzo scende da 999,99€ a soli 699,99€.
La scrivania angolare motorizzata Flexispot E7L è un ottimo modello per chi cerca una soluzione a forma di L, combinando capacità di carico elevata, design ergonomico e flessibilità. Con un robusto telaio a tre gambe e tre colonne telescopiche, supporta fino a 150 kg, garantendo stabilità per vari dispositivi e documenti. L'altezza regolabile tra 63,5 cm e 128,5 cm favorisce una postura corretta, riducendo l'affaticamento, mentre la regolazione eseguita a una velocità di 38 mm/s permette un adattamento pressoché immediato della posizione. Perfetta per home office, studi creativi e uffici, la E7L offre ampio spazio di lavoro e la possibilità di orientamento flessibile a sinistra o a destra. Il design elegante in bianco e nero si adatta poi agli ambienti moderni, e il canale per cavi incluso mantiene l'area di lavoro ordinata. Attualmente, questo modello è disponibile con uno sconto di 120€, rendendolo un'ottima opportunità per migliorare la produttività e comfort lavorativo.
La E7-Pro combina eleganza e funzionalità per migliorare ogni ambiente di lavoro, con un design opaco che dona ordine e comfort. Equipaggiata con motori di guida individuali in ogni gamba, offre una stabilità superiore e una capacità di carico fino a 160 kg, garantendo movimenti rapidi e silenziosi grazie alla velocità di 40 mm/s e al rumore inferiore a 50 dB. Il pannello di controllo ispirato a Darth Vader con display LED e tocco intuitivo, il caricatore USB integrato e il blocco per bambini aggiungono praticità e sicurezza. Inoltre, il design a forma di C delle gambe e la gestione dei cavi magnetica mantengono lo spazio ordinato. Con materiali 100% riciclabili e opzioni di personalizzazione ecologiche, la E7-Pro rappresenta quindi un investimento in sostenibilità e tecnologia moderna. Come accennato, lo sconto su questo modello sarà disponibile dal 15 giugno e sarà di 230€ con i coupon "FSE7P".
