Abbiamo già anticipato che la roadmap di Fujifilm per la sua mirrorless X-Pro 1 prevede l'introduzione di ben 7 nuovi obiettivi, che si aggiungeranno presto ai tre presentati contestualmente al lancio della fotocamera (XF60mm f/2.4 Macro, XF35mm f/1.4 R, XF18mm f/2 R).
Recentemente Fujifilm ha diffuso i dati tecnici dettagliati e le immagini dei primi due, vale a dire il Fujinon XF14mm f/2,8 e lo zoom con stabilizzazione ottica Fujinon XF18-55mm f/2,8-4,0, attesi a Photokina.
L'attuale famiglia X-Pro 1, comprensiva delle due nuove ottiche (a destra dei corpi macchina).
Il primo è un grandangolo equivalente a 21mm nel formato 35mm (ricordiamo che la X-Pro1 utilizza un sensore in formato APS-C) espressamente dedicato alla fotografia di paesaggio. Sarà costituito da 10 elementi in 7 gruppi, con 2 lenti asferiche e 3 elementi a bassa dispersione. Offrirà un angolo di campo di 89° e il diaframma a 7 lamelle arrotondate potrà spaziare tra f/2.8 e f/22, in passi da 1/3 di stop.
La messa a fuoco andrà da 18 cm all'infinito, il diametro dei filtri sarà pari a 58mm.
Il secondo, che al momento della sua introduzione sarà l'unico zoom disponibile per questo sistema fotografico, coprirà le focali equivalenti a 27-82mm, con un'apertura massima variabile da f/2.8 a f/4. Si tratterà dunque del classico zoom normale per utilizzo generico.
Sarà stabilizzato e costituito da 14 elementi in 10 gruppi, con 3 elementi asferici e uno a bassa dispersione. L'angolo di campo varierà tra circa 79 e 28,4°, il diaframma sarà anch'esso a 7 lamelle arrotondate con apertura minima f/22 variabile in passi da 1/3 di stop. La minima distanza di messa a fuoco sarà pari a 30 cm in posizione grandangolo e a 45 cm in posizione tele. Il rapporto di ingrandimento varierà tra 0.08 e 0.15x.
Avrà un diametro di 65 mm (diametro filtri 58mm), una lunghezza compresa tra circa 70 e circa 98 mm e peserà circa 330g.
A sinistra, il 14mm. A destra, lo zoom 18-55mm.
Come già anticipato, nel 2013 arriveranno anche tre altri obiettivi a focale fissa e altri 2 zoom: il Fujinon XF56mm (84mm equivalenti) f/1,4; il pancake Fujinon XF27mm (41mm equivalenti) f/2,8; il Fujinon XF23mm (35mm equivalenti) f/1,4; il Fujinon XF10-24mm (15-36mm equivalenti) f/4; il tele-zoom Fujinon XF55-200mm (83-300mm equivalenti) f/3,5-4,8. Entrambi gli zoom saranno stabilizzati.
Purtroppo, al momento bocche ancora cucite sui prezzi dei due nuovi obiettivi.
