Velocità inferiore solo dimezzando l'FSB
Sui sistemi Socket 478 non è possibile selezionare un valore di FSB minore di 100 MHz
Il trucco sta nel dimezzare la velocità di clock: a 100 Mhz di FSB, il Pentium 4 2.8 GHz in modalità idle consuma circa 8.4 watts. Sfortunatamente, la potenza termica in condizioni di carico massimo è ancora stranamente alta ? le nostre misurazioni hanno rilevato un consumo pari a 31.2 watt.
Abbiamo fatto funzionare un P4 Northwood 3.0 GHz a 1.4 GHz, grazie all'impostazione del moltiplicatore 14x e 100 MHZ FSB.
Alla velocità di 1400 MHz, la temperatura raggiunta dal die è stata di 34.5 °C, in un sistema aperto e dissipatore boxato Intel.
Con l'aiuto di ClockGen, l'FSB può essere regolato durante il funzionamento.
