La digital transformation avanza e coinvolge sempre più ambienti privati e industry, dove è in atto la trasformazione digitale e la diffusione di dispositivi IoT. Si tratta di dispositivi che però devono comunicare ed essere gestiti in modo il più veloce ed economico possibile.
Una risposta a questa esigenza è stata data da RADWIN con lo sviluppo della soluzione Smart-Node sviluppata da RADWIN, società del gruppo RAD rappresentata in Italia da CIE Telematica.
Smart-Node è una soluzione gestita per esterni che permette di ridurre i costi ed accelerare il roll-out di infrastrutture per smart city, IoT e progetti di telecomunicazione.
Racchiude un'ampia varietà di modalità di alimentazione e di interfacce di rete, compreso la fibra ottica e array d tecnologie radio che permettono di connettere contemporaneamente dispositivi quali videocamere CCTV, Access Point WiFi e sensori IoT di varia natura e complessità.
Obiettivo chiave nel progetto di Smart-Node è stato quello di renderne possibile l'integrazione con dispositivi di terze parti in modo da supportare svariate e contemporanee applicazioni e dispositivi che hanno la necessità di comunicare e che spaziano dalla sorveglianza di ambienti urbani alla gestione intelligente dell'illuminazione, allo smart metering.
La soluzione è racchiusa in un case in alluminio , ha un fattore di forma compatto e rispetta lo standard IP-67, che identifica dispositivi totalmente protetti contro la polvere e sabbia.
Il suo range di temperatura operativa va da -40°C a 60°C. Ridotte le dimensioni, pari a 379(h) x 309(w) x 115(d) mm e contenuto i peso che è di 7.4Kg con alimentazione in AC e di 5.6Kg con alimentazione in DC.
A secondo dei modelli è alimentabile a 100-240V AC o a 40-57V DC. Per garantirne il funzionamento anche in mancanza di energia elettrica può equipaggiare unità UPS da 2,5AH con batterie ioni-litio che assicurano il funzionamento per 120W/H o per 240W/0,5H a pieno carico.
Come opzioni prevede anche la possibilità di alimentazione PoE, PoE+ (15W, 30W, 60W), PoE passive (24V/56V), DC-OUT 12/24V-30W (configurabile ) nonché interfacce interne a 12V e PoE 24V/56V.
Ampie anche le alternative disponibili per la comunicazione in rete. Equipaggia di base interfacce GbE (Switch Gigabt PoE a 5 porte) e una porta Gigabit SFP (Small Form Pluggable). A queste si aggiungono opzionalmente connessioni cablate e radio in fibra (SFP), LAN in rame, Wireless a larga banda RADWIN Point-to-Point e Point to Multipoint (esterna).
