All'interno del Case: Connessioni interne di un Sistema
I più appassionati conosceranno perfettamente tutte le interfacce del PC, siano esse SATA, AGP, IDE o PCI-E. Per chi non comprende queste siigle, THG spiega nel dettaglio a cosa servono i vari connettori, come sono fatti e come funzionano.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
All'interno del Case: Connessioni interne di un Sistema PC
Serial ATA (SATA)
Four SATA connectors on a motherboard
SATA è il bus seriale per dispositivi di archiaviazione di massa, prevalentemente hard disk, e progettato per rimpiazzare la vecchia interfaccia parallel ATA. La prima generazione Serial ATA è attualmente in uso, con una velocità massima di dati trasferita a 300 MBps. I cavi arrivano fino a 1 m di lunghezza. I collegamenti punto-punto sono tipici per i SATA, con un capo del cavo SATA collegato alla scheda madre e l'altro direttamente all'hard disk. Nessun dispositivo addizionale può essere condiviso con lo stesso cavo, come con il Parallel ATA (dove ogni cavo supporta uno o due drive). Nelle vecchie configurazioni con una coppia di hard disk l'impostazione di master e slave non sarà più necessaria.
Recommended: Many SATA cables are delivered with protective end caps, to prevent damage to the delicate contacts
Raccomandato: Molti cavi SATA sono sviluppati con cappucci protettivi, per prevenire il danneggiamento dei delicati contatti
SATA power adapter in various formats
Adattatori di alimentazione SATA in vari formati
Power delivery for SATA hard disks
Alimentazione per hard disk SATA
Cables come in various colors
Cavi disponibili in svariati colori
Although SATA was designed primarily for use inside a PC's case, there are products that make external SATA connections available, too.
Anche se il SATA è stato progettato per l'uso primario all'interno del PC, ci sono prodotti che richiedono un collegamento esterno SATA.
Power may be delivered to SATA drives in either of two ways:
L'alimentazione può essere fornita agli hard disk SATA in due modi
1. con il Molex classico di alimentazione, come in figura...
...or with a special SATA power cable as shown in this picture.
...o con la speciale alimentazione SATA come mostrato in questa figura.
