Amanti dei case Mini-ITX? Questa scheda potrebbe fare al caso vostro
ASUS ha presentato la scheda grafica Dual GeForce RTX 3060 Ti, adatta per le configurazioni mini ITX.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
I sistemi di gioco compatti sono diventati sempre più popolari nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, sorprendentemente, NVIDIA ha scelto di dotare la sua scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti di un sistema di raffreddamento che la rende lunga 242mm, molto più di quanto possa ospitare un piccolo case Mini-ITX. Fortunatamente, non tutti i suoi partner hanno seguito l'esempio e Asus ha presentato una delle prime schede GeForce RTX 3060 Ti del settore per PC Mini-ITX.
Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini monta il processore grafico GA104 di NVIDIA con 4.864 core CUDA che funzionano fino a 1.710 MHz. Questo è accoppiato a 8GB di memoria GDDR6 utilizzando un'interfaccia a 256 bit. La scheda utilizza un PCB proprietario più alto del design di NVIDIA e che utilizza un singolo connettore di alimentazione a 8 pin invece di quello a 12 pin presente sulle schede RTX 3060 Ti Founders Edition. Le uscite video di Dual-RTX3060TI-O8G-Mini includono tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1.
Il sistema di raffreddamento a doppio slot della Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini è abbastanza tipico per le schede Mini-ITX: è costituito da un dissipatore di calore in alluminio con heat pipe e due ventole a tecnologia assiale che smettono di girare quando la temperatura della GPU scende sotto i 55°C .
Come il resto delle schede grafiche basate su NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, la Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini consuma fino a 200W di potenza, quindi i giocatori dovranno assicurarsi che il loro alimentatore possa fornire abbastanza energia.
Al momento, la Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini è probabilmente tra le schede grafiche Mini-ITX più performanti sul mercato. Inoltre, i produttori di GPU sono storicamente riusciti a costruire GPU Mini-ITX da 250 Watt, quindi prossimamente potremmo vedere qualcosa di ancora più potente.
Purtroppo, Asus non ha annunciato ancora il prezzo e la disponibilità della sua Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini.
Su Amazon trovate un vasto assortimento di schede video ASUS, anche a prezzi scontati!
