ASUS ROG ha annunciato oggi che la scheda grafica ARES II, prodotta in edizione limitata, ha contribuito al successo del famoso team di overclocker OCLab.ru, che ha raggiunto il nuovo record del mondo 3DMark03 con il punteggio di 283017. Utilizzando la scheda ARES II, i famosi overclocker Smoke, Slamms e 12 di OCLab.ru hanno raggiunto il punteggio più elevato mai ottenuto nel benchmark 3DMark03. Con 283017 punti, hanno superato di 8103 punti il record precedente (pari a 274914) nella classica utility Futuremark®. La configurazione utilizzata comprendeva due schede ARES II in CrossFireX™ (in pratica quattro GPU Radeon™ HD 7970 GHz Edition), una CPU Ivy Bridge Intel® Core™ i7-3770K e scheda madre ROG Maximus V Extreme con 8 GB di memoria DDR3. La CPU funzionava invece a 6,711 GHz, consistema operativo Windows 7 a 64 bit.
ASUS ROG ARES II
Ulteriori informazioni sul record del mondo sono disponibili all’indirizzo: http://www.3dmark.com/3dm03/6492935
La scheda ARES II dispone di due GPU Radeon™ HD 7970 GHz Edition funzionanti a 1,1 GHz su di un unico PCB, di 6 GB di memoria GDDR5 e adotta un sistema di raffreddamento ibrido aria/liquido proprietario con blocco di raffreddamento a liquido/ventole facilmente installabile in qualsiasi apertura del case per ventole da 120 mm. Apposite heatpipe trasportano il liquido verso due ventole antipolvere posizionate su ogni GPU. Questa innovazione permette di ottenere temperature inferiori di 31 °C rispetto ad una scheda reference GeForce GTX 690. ARES II è fino al 130% più veloce di una scheda standard Radeon™ HD 7970 a singola GPU.
La scheda ARES II adotta inoltre un circuito di alimentazione a 20 fasi ottimizzato per l'overclocking, con controlli digitali dei voltaggi VRM DIGI+ e componenti allo stato solido con tecnologia Super AlloyPower. I componenti Super AlloyPower comprendono condensatori allo stato solido, MOSFET e choke con core compatto, tutti opportunamente ottimizzati per meglio affrontare il calore e le applicazioni più impegnative. L'utility GPU Tweak fornita a corredo è particolarmente facile da usare e semplifica la messa a punto della scheda, attraverso un'interfaccia chiara e diretta che offre ampie possibilità di regolazione di clock e ventole, modifica dei voltaggi, creazione di profili di utilizzo e preselezioni generali per applicazioni e giochi specifici.
La scheda ASUS ROG ARES II è attualmente disponibile in quantità limitate al prezzo consigliato di 1.470 Euro, IVA inclusa.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello ARES 2-6GD5
GPU AMD Radeon™ HD 7970 GHz Edition x 2
Bus di sistema PCI Express 3.0 x 16
Memoria video 6GB GDDR5
Frequenza boostGPU 1100MHz (frequenza base 1050MHz)
Frequenza memoria 6600MHz (1650MHz GDDR5)
Interfaccia memoria 768-bit (384-bit x 2)
Output 1 x single link DVI
1 x dual link DVI
1 x HDMI tramiteadattatore
4 x DisplayPort nativo
Accessori inclusi 3 x alimentatore 8-pin
1 x adattatore DVI a HDMI
1 x bridge esteso CrossFireX™
Dimensioni Scheda: 11,8” x 5,5” x 1,8”
Blocco ventola: 4,6” x 5,8” x 1,9”
Ventola: 4,7” x 4,7” x 1”
Lunghezza tubo di raffreddamento liquido: 13,4”
Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da nazione a nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori.
