Immagine di NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti...
Immagine di Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano...
Corsair Carbide 600Q e Carbide 600C, case con layout ATX inverso
Corsair ha presentato Carbide 600Q e Carbide 600C, due case dal layout non convenzionale. Il primo punta sulla silenziosità, il secondo ha una grande finestra laterale.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 09/12/2015 alle 08:05
Si chiamano Carbide 600Q e Carbide 600C i due nuovi case full tower di Corsair con supporto a schede madre in formato mini ITX, micro ATX, ATX e E-ATX. L'azienda definisce il layout interno di queste soluzioni "inverse ATX".
La motherboard è infatti installata a testa in giù mentre alimentatore e alloggiamenti per i dischi sono in alto, dietro cover rimovibili. Ciò significa che il vassoio principale del case è a destra piuttosto che sinistra.
corsair carbide 600c 01
Corsair Carbide 600C
In questo modo Corsair ha realizzato un'area della motherboard senza grandi blocchi al flusso d'aria, con i componenti principali (CPU e GPU) posti nella stessa direzione delle due ventole AF140L da 140 mm che immettono aria fresca e della singola soluzione AF140L da 140 mm che espelle l'aria calda.
corsair carbide 600q 01
Si possono montare anche tre ventole da 120 mm o due da 140 mm sul fondo e il case ha un controller a tre velocità preinstallato. Secondo Corsair questo design facilita anche l'esperienza di assemblaggio.
corsair carbide 600c 02
La differenza tra Carbide 600Q e Carbide 600C è che il primo punta sulla bassa rumorosità grazie all'installazione di materiale insonorizzante sui pannelli laterali, frontale e superiore, mentre il secondo ha un'ampia finestra laterale. La Q infatti sta per Quiet, mentre la C sta per Clear.
Entrambi i case sono realizzati in acciaio e offrono due alloggiamenti da 5,25 pollici, altrettanti da 3,5 pollici e tre da 2,5 pollici. Gli slot di espansione sono otto (per schede video fino a 370 mm). Esternamente, oltre ai jack audio, ci sono due porte USB 2.0 e altrettante 3.0. Le dimensioni dei due chassis sono 454 x 260 x 535 mm, per un peso di 10 chilogrammi.
corsair carbide 600c 03
Chi desidera montare un sistema di raffreddamento a liquido può farlo collocando un radiatore nella parte frontale fino a 280 mm, oppure una soluzione fino a 360 mm sul fondo. Eventualmente, rimuovendo la ventola, è possibile collocarne uno da 140 mm posteriormente. Chi predilige un dissipatore ad aria per la CPU può usare soluzioni alte fino a 200 mm.
corsair carbide 600q 02
I case sono dotati anche di due filtri antipolvere rispettivamente nella parte frontale e inferiore. Carbide 600Q e Carbide 600C saranno disponibili nel corso del mese a un prezzo di 150 dollari tasse escluse.
Corsair Carbide 500R Corsair Carbide 500R
 Acquista
Corsair Carbide 300R Corsair Carbide 300R
 Acquista
Windows 11, arriva lo speedtest direttamente dalla taskbar
QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale
Crisi RAM: quali aziende rischiano la chiusura?
