Corsair ha pubblicato una lista in cui elenca gli alimentatori compatibili con i futuri microprocessori Intel basati su architettura Haswell. Un atto dovuto visti i timori sulla possibile incompatibilità degli alimentatori - vecchi e nuovi - con gli stati a bassissimo consumo C6 e C7, introdotti con le CPU Core i3, i5 e i7 che debutteranno a inizio giugno.
I due stati richiedono infatti il mantenimento di una corrente minima di 0,05 ampere sul canale 12V2 della CPU (0,6 watt), al contrario delle CPU Ivy Bridge che necessitano di carico minimo di 0,5 ampere. Non tutti gli alimentatori in commercio, specie quelli di fascia bassa, potrebbero essere in grado di assicurare quel tipo di carico.
Scopriamo così che i prodotti delle serie AXi, AX, HX, TX-M, TX e GS supporteranno le CPU Haswell senza problemi, così come le unità CX750M e CX750. Altri modelli, invece, potrebbero essere compatibili, ma Corsair lo deve ancora stabilire tramite test più approfonditi. Sinora è stato decretato che alimentatori che effettuano la conversione DC-DC per i canali non primari (+3.3V e +5V) non evidenzieranno problemi.
"Anche se la CPU in stato sleeping rappresenta l'unico carico sul canale +12V, la maggior parte degli alimentatori può gestire questo carico. Il potenziale problema emerge quando c'è ancora un carico sostanziale sui canali non primari dell'alimentatore. Se il carico su questi canali è sopra una determinata soglia, che varia in base al prodotto, il canale +12 V supera la specifica, andando oltre la tensione 12,6 V", spiega Corsair.
Serie | Modello | Compatibilità | Commento |
AXi | AX1200i | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
AX860i | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX760i | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX | AX1200 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
AX860 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX850 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX760 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX750 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
AX650 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
HX | HX1050 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
HX850 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
HX750 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
HX650 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
TX-M | TX850M | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
TX750M | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
TX650M | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
TX | TX850 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
TX750 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
TX650 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
GS | GS800 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
GS700 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
GS600 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell | |
CX-M | CX750M | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
CX600M | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
CX500M | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
CX430M | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
CX | CX750 | Sì | Compatibile al 100% con le CPU Haswell |
CX600 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
CX500 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
CX430 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
VS | VS650 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica |
VS550 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
VS450 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica | |
VS350 | Da stabilire | Probabilmente compatibile - in fase di verifica |
"Se il 12V è fuori specifica quando la motherboard esce dallo stato sleep, il meccanismo di protezione dell'alimentatore potrebbe impedire al prodotto di funzionare correttamente, richiedendo all'utente di agire sullo switch posto dietro all'alimentatore", sottolinea l'azienda. Corsair è il secondo produttore di alimentatori a intervenire sulla questione dopo Enermax.
