Immagine di Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ecco cosa fare Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ...
Immagine di Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows, di nuovo Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows,...
Corsair H100i Pro, nuovo dissipatore a liquido da 240 mm
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 19/07/2018 alle 16:18
Corsair ha presentato una nuova aggiunta alla sua linea Hydro Pro di dissipatori a liquido per CPU, l'Hydro H100i Pro.
Si tratta di una soluzione con radiatore da 240 mm, dotata di due ventole ML120 PWM con cuscinetti a levitazione magnetica, pensati per ridurre la frizione e favorire un funzionamento ad alti giri con una bassa rumorosità. La parte superiore della pompa illuminata da LED RGB.
corsair hydro h100i pro 02
Clicca per ingrandire
corsair hydro h100i pro 01
Le due ventole sono pensate per produrre un flusso d'aria e una pressione statica adeguati al fine di guidare aria lungo il radiatore. La connessione PWM permette di controllare la velocità da 400 a 2400 RPM o anche bloccare le ventole con profili Zero RPM a basse temperature.
corsair hydro h100i pro 03
Le prestazioni di raffreddamento dell'H100i Pro si devono anche una piastra di contatto in rame ridisegnata e una pompa regolabile che l'azienda statunitense ha progettato per contenere la rumorosità. Come sempre Corsair abbina questo prodotto il software iCUE per regolare prestazioni e l'illuminazione.
corsair hydro h100i pro 04
Si possono impostare curve per gestire automaticamente le ventole quando la temperatura del sistema o della CPU aumenta, impostare l'illuminazione RGB per indicare la temperatura dalle CPU o in base al resto del sistema, oltre ovviamente a intervenire sulla velocità della pompa per dare priorità al flusso o alla minore rumorosità.
corsair hydro h100i pro 05
Corsair offre l'Hydro H100i Pro con cinque anni di garanzia a un prezzo di 120 dollari (in Italia si trova già a 135 euro), compatibile con i socket Intel LGA 2066, 2011x, 1366, 115x e AMD AM2(+), AM3(+) AM4, FM1, FM2(+), TR4 (nel prossimo futuro).
Tom's Consiglia
Il nuovo dissipatore di Corsair si unisce alle altre soluzioni Pro già sul mercato come l'H115i Pro con radiatore da 280 mm.
    Switch 2 gli cancella 20 anni di progressi su Pokémon: fan completamente devastato
    Alla gente non interessano più i motori, secondo Ford
    6 smartphone da tenere d'occhio in vista del Prime Day
Il menu Start di Windows 11 introduce la nuova visualizzazione Categoria che raggruppa le app, ma non permette di creare categorie personalizzate.
19
La fine delle password è vicina: agisci ora prima che sia troppo tardi per adattarti al cambiamento della sicurezza digitale del futuro.
Steam ora smaschera i "fake frames", per la gioia di chi odia le tech
Steam aggiorna l'overlay FPS con indicatori per DLSS e frame generation, mostrando quanti frame sono renderizzati e quanti generati con la tech.
Immagine di Steam ora smaschera i "fake frames", per la gioia di chi odia le tech
Stampare in 3D il vetro? Qualcuno ci è riuscito, con poca fatica
Il MIT è riuscito a stampante in 3D il vetro, a una temperatura decisamente bassa rispetto agli standard a cui si lavora il materiale.
Immagine di Stampare in 3D il vetro? Qualcuno ci è riuscito, con poca fatica
L'alimentatore ticchetta come una bomba? Tranquilli, non esploderà. Ecco perché succede
Corsair conferma di aver risolto il problema tecnico ma ha deciso di sostituire i PSU lo stesso, anche se sono sicuri.
Immagine di L'alimentatore ticchetta come una bomba? Tranquilli, non esploderà. Ecco perché succede
