Immagine di Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows...
Immagine di Questa TV sfida TCL sul rapporto qualità/prezzo, e potrebbe vincere Questa TV sfida TCL sul rapporto qualità/prezzo, e potrebbe...
Cougar, questo nuovo case Mini-ITX terrà la polvere lontana dai componenti
Cougar ha annunciato un nuovo case mini-ITX molto compatto e trasportabile, oltre a essere in grado di filtrare efficacemente la polvere.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 04/08/2021 alle 15:30 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 12:06
Cougar ha presentato il suo nuovo case Mini-ITX Dust 2, il quale offre un’estetica che ricorda molto da vicino i progetti militari ed è stato realizzato dando una particolare attenzione alla portabilità e alle capacità di filtraggio della polvere (caratteristica evidenziata anche dallo stesso nome del prodotto). Il Dust 2 presenta tre scelte di colori (sabbia del deserto, grigio ferro e argento spaziale), che cambiano l'aspetto dei pannelli in alluminio anteriore e posteriore. Son presenti sganci rapidi per il pannello laterale e un paio di maniglie sulla parte superiore dello chassis lo rendono facile da trasportare.
Il Dust 2 misura 175x299x403 mm, escluse le maniglie, rendendolo un dispositivo compatto. Lo spazio intero sembra essere stato ben strutturato: la scheda grafica è in realtà separata dalla motherboard da un cavo riser (all’interno della confezione viene incluso un cavo PCIe 3.0 x16) e si trova dietro di essa anziché davanti. Questa scelta di design consente di ottenere uno spazio sufficiente per un radiatore da 280mm nella parte superiore del case o per l’installazione di un paio di ventole da 140mm per scaricare l’aria calda verso l’esterno. Tre scomparti separati tra PSU, CPU e GPU aiutano a migliorare i problemi di temperatura che potrebbero sorgere in uno spazio così ristretto, soprattutto considerando come può contenere un alimentatore lungo fino a 160mm e una GPU lunga fino a 330mm e alta 60mm.
Inoltre, è possibile alloggiare sino a due unità da 2,5” e una da 3,5” (in quest’ultimo caso, viene impedita tuttavia l'installazione di un radiatore nella parte superiore del case). Per quanto riguarda la connettività, oltre alle porte già presenti sulla propria scheda madre mini-ITX, sul case si trovano un pulsante di accensione, un pulsante di reset, un jack audio da 3,5 mm sul pannello frontale, una porta USB 3.1 Type-C e una USB 3.0 Type-A.
Purtroppo, al momento Cougar non ha ancora annunciato il prezzo ma alcuni rivenditori cinesi stanno già mettendo in vendita il Cougar Dust 2 per l'equivalente di circa € 135.
Se cercate delle cuffie da gaming di buona qualità, su Amazon trovate anche le Cougar Ti PRO RGB Surround 7.1 ad un prezzo davvero interessante.
NordVPN vs ExpressVPN: qual è la migliore?
Microsoft fa qualcosa di utile per Windows, arriva Sysmon
Una trasformazione proibita potrebbe riscrivere la fisica
Netflix sul caso HBO Max: “Se costa troppo, via con un click”
La “cura miracolosa” funziona solo danneggiando le cellule
Recensione SwitchBot Safety Alarm, allarme personale e localizzatore
Di Andrea Ferrario
AMD punta sull'enterprise, i PC passano in secondo piano
Intel avrebbe annullato Arc B770 per motivi legati alla VRAM
