L'austriaca Noctua ha presentato il nuovo dissipatore a basso profilo NH-L9x65 per sistemi da gioco compatti e home theater PC. In parallelo l'azienda ha anche introdotto una versione con connettore PWM a 4 pin della ventola NF-A6x25 da 60 millimetri.
La vera novità è quindi il dissipatore, che si affianca ad altre due soluzioni - NH-L9i e NH-L9a - presentate in passato. Compatibile sia con i più recenti socket Intel che AMD grazie al sistema di montaggio SecuFirm2, questo prodotto è più alto delle soluzioni già in commercio.
Si passa infatti da 37 a 65 millimetri. Il radiatore è sormontato da una ventola, il modello NF-A9x14 PWM spesso 14 millimetri: opera fino a 2500 RPM producendo 23,6 dBA di rumorosità massimi (33,8 CFM). La ventola può essere controllata dal Low-Noise-Adaptor per operare a 1800 RPM e produrre 14,8 dBA di rumorosità, con un flusso d'aria di 24 CFM.
| Compatibilità Socket | Intel LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate richiesto) |
Il peso del dissipatore è di 413 grammi, comprensivo di ventola. La base e le heatpipe (quattro) di questo dissipatore sono in rame placcato nickel mentre le alette del radiatore in alluminio.
"NH-L9x65 è una soluzione migliore di quelle che l'hanno preceduto, tuttavia occupa ancora un'area di 95 x 95 mm e questo garantisce il 100% di compatibilità con RAM e slot PCI Express su schede madre ITX con socket Intel", afferma l'azienda.
![]() | Noctua NH-L9a | |
![]() | Noctua NH-L9i |
A corredo del dissipatore troviamo la pasta termica NT-H1 e una garanzia di sei anni. Il prezzo è di NH-L9x65 è di 45 euro. Dato l'indirizzo di mercato Noctua suggerisce di non usare questo dissipatore con CPU overcloccate o comunque con un TDP superiore a 84/90 watt.
La ventola NF-A6x25 PWM, venduta a 15 euro, opera in un intervallo di velocità tra 550 RPM a 3000 RPM, ma il Low-Noise-Adaptor riduce la massima velocità (nel caso non fosse necessaria) durante il controllo PWM a 2300 RPM.
