EVGA ha aggiunto un'ulteriore serie, contraddistinta dal nome BR, alla sua gamma di alimentatori. I modelli che ne fanno parte sono disponibili in quattro diverse potenze: 450, 500, 600 e 700 watt.
Tutti usano un design non modulare, con certificazione 80 PLUS Bronze. Nonostante la vocazione economica, tutti i nuovi prodotti si avvalgono convertitori DC-DC per i canali minori, mentre la garanzia è di tre anni.
La dissipazione è affidata a una ventola da 120 mm, caratterizzata dalla presenza di un cuscinetto rivestito.
Leggi anche: Guida all'acquisto del migliore alimentatore.
Apparentemente, una ventola con cuscinetti di maggiore qualità, come per esempio gli idrodinamici, avrebbe comportato un prezzo più alto, dunque il cuscinetto rivestito era l'unica opzione disponibile.
| Nome Serie | Serie BR |
| Numeri modelli | 700BR: 100-BR-0700
600BR: 100-BR-0600
500BR: 100-BR-0500
450BR: 100-BR-0450 |
| OEM | - |
| Uscita DC massima | 450-700W |
| PFC | PFC Attivo |
| Efficienza | 80 Plus Bronze |
| Rumorosità | Non disponibile |
| Modulare | No |
| Potenza massima +12V (W) | 700BR: 699,6
600BR: 600
500BR: 500
450BR: 450 |
| Combinata +3.3, +5V (W) | 700BR: 150
600BR: 130
500BR, 450BR: 120 |
| Potenza Massima 5VSB (W) | 15 |
| Temperatura di funzionamento | 0°C - 30°C |
| Protezioni | Protezione da sovra corrente
Protezione da corto circuito
Protezione da sovra temperatura
Protezione da sovra potenza
Protezione da sovra voltaggio
Protezione da sotto voltaggio |
| Raffreddamento | Ventola da 120mm (cuscinetto rivestito) |
| Modalità semi-passiva | x |
| Numero di connettori EPS | 1 x EPS: (600mm) |
| Numero di connettori PCIe | 700 BR: 4x 8pin (6+2)
600 BR: 2x 8pin (6+2)
500 BR: 2x 8pin (6+2)
450 BR: 2x 8pin (6+2) |
| Numero di connettori SATA | 700BR: 9x
600BR: 6x
500BR: 6x
450BR: 6x |
| Numero di connettori PATA | 3x |
| Dimensioni | 150mm (W) x 85mm (H) x 140mm (D) |
| Compatibilità | ATX12V v2.4, EPS12V 2.92 |
| Garanzia | 3 anni |
| MSRP | 700 BR: 75 dollari
600 BR: 65 dollari
500 BR: 55 dollari
450 BR: 50 dollari |
Non abbiamo sufficienti informazioni per quanto riguarda il produttore (OEM) della nuova linea BR. Per quanto riguarda i prezzi, sono disponibili attualmente solo sullo statunitense Newegg a 50 dollari per la versione da 450W, 55 dollari per quella da 500W, 65 per il modello da 600W e 75 dollari per il 700W.
Cerchi un alimentatore da mostrare con illuminazione RGB? Il Thermaltake Smart Pro RGB da 750 Watt potrebbe fare al caso tuo.
