Immagine di Intel lavora alle CPU next-gen a core unico Intel lavora alle CPU next-gen a core unico...
Immagine di Vola negli USA per comprare un HDD e risparmia: siamo all'assurdo Vola negli USA per comprare un HDD e risparmia: siamo all'as...
Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce, scheda madre pensata per il raffreddamento a liquido
La nuova scheda madre presentata da Gigabyte è dotata di chipset Z390 ed è progettata per gli utenti che prediligono il raffreddamento a liquido.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 12/12/2018 alle 06:45
Gigabyte ha presentato la scheda madre Z390 Aorus Xtreme Waterforce, dotata di fabbrica di un monoblocco prodotto proprietario. La scheda è una E-ATX ed è progettata per gli utenti enthusiast che prediligono il liquido per raffreddare al meglio tutti i propri componenti.
Esteticamente sulla scheda risalta l'imponente monoblocco, che va dal chipset al VRM, passando per il socket della CPU. Vicino agli slot PCIe è presente una cover in plastica, mentre le porte M.2 sono coperte da dissipatori metallici. Il connettore 24-pin ATX è girato di 90 gradi verso destra, in modo da favorire il cable management.
Con un design così, non potevano mancare certo gli RGB, e l'effetto di illuminazione che danno attraverso il monoblocco è fantastico. Sono presenti anche nel pannello I/O e sul retro della scheda madre, e sono tutti controllabili tramite il software RGB Fusion.
A livello di specifiche, la Aorus Xtreme Waterforce assomiglia molto alla Z390 Xtreme di Gigabyte. È dotata di VRM IR Digital a 16 fasi (16 MOSFET TDA21462 e 8 duplicatori di fase IR3599) e, grazie alla presenza del socket LGA1151, supporta i nuovi Intel Core di ottava e nona generazione, alimentati da due connettori 8-pin..
Form factor e dimensioni E-ATX, 30,5 x 27,1 cm
Socket Intel LGA1151
Chipset Intel Z390
RAM 4x Dual Channel non-ECC unbuffered DDR4, fino a 64 GB e 4400 MHz
Wi-Fi integrato Intel CNVi 802.11ac 2x2 Wave, fino a 1,73 Gbps
Bluetooth 5.0
Controller audio ALC1220-VB, DAC ESS Sabre ES9018K2M
Ethernet 1x Aquantia 10Gb1x Intel Gigabit con cFosSpeed
Slot d'espansione 3x PCIe x16 (x16/x8/x4)2x PCIe x1
Storage 6x SATA III3x M.2
Supporto SLI / CrossFire Sì / Sì
Pannello I/O posteriore 2x USB 3.1 Gen2 tipo C / Thunderbolt 34x USB 3.1 Gen2 tipo A2x USB 3.1 Gen12x USB 2.01x HDMI2x RJ-451x SPDIF5x jack audio
I quattro slot DIMM DDR4 supportano fino a 64 GB di memoria e una frequenza massima di 4400 MHz. Per lo storage troviamo sei SATA III e tre M.2 dotati di una copertura in cui sono presenti dei pad termici per mantenere i dischi sempre freschi, mentre gli slot d'espansione includono tre PCIe 3.0 x16 e due PCIe x1. La scheda presenta anche un connettore 6-pin, utilissimo per fornire ulteriore potenza alle porte PCIe quando sono connessi diversi dispositivi.
Sul pannello di I/O troviamo due USB 3.1 Gen2 tipo C, quattro USB 3.1 Gen2 tipo A, due USB 3.1 Gen1 e due USB 2.0, i connettori SMA per le antenne del Wi-Fi integrato, una porta HDMI, due connettori Ethernet (un Intel Gigabit e un Aquantia 10 Gb), un'uscita ottica SPDIF e i jack audio del controller HD a 7.1 canali. Sulla scheda sono presenti un pulsante power/reset, uno per resettare il CMOS e gli header per collegare una USB 3.1 Gen2 tipo C, una USB 3.1 Gen1 e due USB 2.0.
Connettore 16-pin si espelle da solo: lo strano report di alcuni utenti
NordVPN esce dal web e arriva in negozio: rivoluzione offline!
Un motore elettrico funzionante con una sola stampa 3D: ora si può
