Immagine di Starlink si espande: via libera ad altri 7.500 satelliti Starlink si espande: via libera ad altri 7.500 satelliti...
Immagine di OpenAI sta raccogliendo dati sensibili: cosa succede? OpenAI sta raccogliendo dati sensibili: cosa succede?...
GPU-Z ora monitora il connettore a 16 pin su RTX 4090 e RTX 4080
L'ultimo aggiornamento di GPU-Z permette ora di controllare i valori inerenti al connettore a 16 pin sulle RTX 4080 e 4090.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 21/11/2022 alle 14:00
Il programma GPU-Z di TechPowerUp è sicuramente uno dei più utilizzati per mostrare i valori riportati dai sensori della propria scheda video e recentemente è stato aggiornato per monitorare anche il famigerato connettore a 16 pin delle recenti GeForce RTX 4090 e RTX 4080 di NVIDIA, che, come probabilmente già saprete, è stato sulla bocca di tutti nelle ultime settimane a causa della sua fusione in alcuni modelli.
Ovviamente, GPU-Z non è in grado di verificare se abbiate o meno inserito correttamente l'adattatore nel connettore, uno dei punti su cui si è discusso ampiamente, ma è in grado di rivelare la distribuzione dell'energia tra le diverse fasi del modulo di regolazione della tensione. Questo dovrebbe facilitare anche il lavoro degli overclocker, che già utilizzano ampiamente questo programma.
Ecco il changelog della versione 2.51.0 di GPU-Z :
  • Aggiunto il supporto completo per NVIDIA GeForce RTX 4080
  • Aggiunto il supporto per il salvataggio/caricamento del BIOS per le NVIDIA GeForce RTX 4080 e 4090
  • Corretto il conteggio errato dei transistor su GeForce RTX 4090
  • Aggiunto il supporto per il monitoraggio dell'ingresso di alimentazione a 16 pin
  • Corretta la temperatura della memoria mancante su GeForce serie 40
  • Arresto anomalo corretto nel pannello avanzato di Glenfly
  • Il DLSS Scan nel pannello avanzato non si avvia più automaticamente e consente di selezionare le unità da scansionare per prime
  • Quando si seleziona l'opzione "Stop" in DLSS Scan, viene indicato correttamente che la ricerca si è interrotta
  • L'elenco delle estensioni Vulkan ora è una voce per riga
  • L'elenco delle estensioni OpenCL è ora una voce per riga ed è ordinato alfabeticamente.
  • Corretto l'intervallo negativo di Gather Offsets visualizzato come numero intero positivo nelle informazioni di Vulkan.
  • Aggiunto il supporto per NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, RTX 3060 (GA104-B), MX750 A, RTX A500 Laptop, RTX A4500 Embedded, Tesla T10, Quadro K5100M (GK104-B)
NordVPN vs ExpressVPN: qual è la migliore?
Maxi violazione su Instagram: rubati i dati di 17,5 milioni di utenti
I migliori annunci del CES 2026 per dispositivi Apple
CES 2026
20 anni di MacBook Pro fra innovazione e rivoluzione
Una nuova tecnologia ridefinisce le regole dell’ottica
Micron risponde alle critiche sulla chiusura di Crucial
