Immagine di Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows Problemi coi giochi PC? NVIDIA dice che è colpa di Windows...
Immagine di Questa TV sfida TCL sul rapporto qualità/prezzo, e potrebbe vincere Questa TV sfida TCL sul rapporto qualità/prezzo, e potrebbe...
H700i, H400i e H200i: NZXT ha un case per tutti
H700i, H400i e H200i sono i nuovi case di NZXT. Dimensioni differenti e un pannello in vetro temperato, oltre a uno Smart Device per controllare ventole e illuminazione RGB.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 18/10/2017 alle 09:35
NZXT ha presentato tre nuovi case che compongono la nuova "serie H". H700i, H400i e H200i offrono tutti illuminazione RGB preinstallata grazie allo Smart Device integrato e ventole Aer F già collegate.
Lo Smart Device è dotato di un sensore - Noise Detection Module - che permette di avere una funzione che NZXT chiama "Adaptive Noise Reduction". In pratica il modulo "ascolta" la rumorosità del vostro sistema e monitora i livelli di carico per controllare al meglio le ventole a seconda della situazione. "Può ridurre la rumorosità fino al 40%" dice NZXT.
Il modello H700i è un classico mid-tower per configurazioni fino all'E-ATX, l'H400i strizza l'occhio a chi vuole assemblarsi un sistema micro-ATX e infine H200i è rivolto ai cultori del mini-ITX. Per ora conosciamo i listini statunitensi che sono rispettivamente di 200, 150 e 130 dollari.
h700i 02
NZXT H700i
Tutti i case hanno una pannello laterale in vetro temperato, il vano dell'alimentatore coperto, filtri antipolvere, supporto al raffreddamento a liquido e hanno un nuovo sistema per il cable management. Per quanto riguarda le colorazioni, sono disponibili in nero opaco o in bianco con accenti rossi, neri e blu.
NZXT H700i offre sette slot di espansione per schede video fino a 413 mm, altrettanti slot da 2,5 pollici e tre da 3,5 pollici. Frontalmente si possono montare tre ventole da 120 mm (incluse) oppure due da 140 mm, la stessa cosa nella parte superiore.
h700i 01
NZXT H700i
Nella parte posteriore c'è una ventola preinstallata da 140 mm. In tali posizioni potete montare i radiatori dei sistemi a liquido. Se amate i dissipatori ad aria, potete inserire soluzioni fino a 185 mm per raffreddare la CPU. Esternamente il case ha due USB 2.0, due USB 3.1 Gen 1 e i jack audio.
Per il più piccolo H400i abbiamo solo quattro slot d'espansione per schede video fino a 411 mm. Frontalmente si possono montare due ventole da 120/140 mm (2 Aer F120 incluse), altrettante nella parte superiore e una da 120 mm in quella posteriore (1 Aer F120 inclusa).
h400i 01
NZXT H400i
h400i 02
NZXT H400i
Il case può ospitare quattro unità da 2,5 pollici e una da 3,5 pollici. Per quanto riguarda i radiatori, potete inserirne uno fino a 280 mm nella parte frontale o uno da 120 mm in quella posteriore. Lo spazio in altezza per i dissipatori delle CPU si riduce a 164 mm. Esternamente solo due USB 3.1 Gen 1 e i jack audio.
h200i 01
NZXT H200i
H200i garantisce due slot di espansione per sistemi Mini-ITX, dotati spesso di un solo slot PCI Express. Il numero di posizioni per le unità di archiviazione è il medesimo dell'H400i.
h200i 02
NZXT H200i
Malgrado le dimensioni, c'è spazio per dissipatori della CPU con un'altezza massima di 165 mm e schede video fino a 325 mm. Per quanto riguarda il raffreddamento, è possibile montare un totale quattro ventole da 120 mm e due da 140 mm. Il case supporta radiatori fino a 240 mm.
Oltre ai nuovi case NZXT ha presentato anche un nuovo membro tra i suoi controller digitali per le ventole, il GRID+ V3. Può gestire fino a sei ventole tramite connettori che rilevano automaticamente se è stata connessa una ventola a 3 pin o a 4 pin PWM. GRID+ V3 è in grado di erogare fino a 5 watt per canale.
nzxt grid v3
NZXT ha aggiunto anche il Noise Detection Module per la riduzione del rumore adattiva in modo da ottimizzare in modo automatico il raffreddamento per garantire alte prestazioni, silenziosità o entrambe. C'è anche una modalità 0dB. Con dimensioni di 125 x 78 x 15 mm l'unità può essere montata anche nello spazio dietro il vassoio della scheda madre. Il prezzo di GRID+ V3 è pari a 50 dollari.
Tom's Consiglia
In attesa che i nuovi case raggiungano il mercato italiano c'è un ottimo NZXT H440 in vendita su Amazon.
NordVPN vs ExpressVPN: qual è la migliore?
Microsoft fa qualcosa di utile per Windows, arriva Sysmon
Una trasformazione proibita potrebbe riscrivere la fisica
Netflix sul caso HBO Max: “Se costa troppo, via con un click”
La “cura miracolosa” funziona solo danneggiando le cellule
Recensione SwitchBot Safety Alarm, allarme personale e localizzatore
Di Andrea Ferrario
AMD punta sull'enterprise, i PC passano in secondo piano
Intel avrebbe annullato Arc B770 per motivi legati alla VRAM
