La parte divertente: guardare dentro due batterie per notebook
Durante lo scorso anno ci sono stati diversi casi in cui le batterie per notebook sono esplose. In questo articolo cercheremo di capire come funzionano le batterie e per quali motivi possono danneggiarsi ed esplodere.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Ora che abbiamo finito con la teoria, impugniamo lo strumento di dissezione (cacciavite) e vediamo cosa si nasconde all'interno di una batteria reale.
Prima di iniziare dobbiamo però chiedervi di non farlo a casa vostra, principalmente per due ragioni: prima di tutto, se accidentalmente danneggiate con la punta del cacciavite una cella, potrebbe esplodere, espellendo molto calore e sostanze chimiche tossiche. Inoltre è abbastanza difficile tornare indietro e richiudere un battery pack. Se volete quindi evitare di distruggere una batteria, mettendo anche a rischio la vostra incolumità, vi consigliamo vivamente di non provare a smontare una batteria. Non ci possiamo ritenere responsabili di qualsiasi danno a cose o persone che potrebbero accadere qualora decideste di condurre un simile esperimento
Dentro un battery pack Nickel Metal Hydride
Ecco qui un bel battery pack Toshiba, 9.6V 3000mAh Nickel Metal Hydride. In questo caso abbiamo a che fare con una vecchia tecnologia che confronteremo con una batteria al litio Dell in maniera tale che possiate vedere le differenze.
Ci sono cinque piccole aperture, molto, molto piccole:
Tuttavia sono abbastanza grandi da poterci infilare la punta del cacciavite:
Eccoci! Come potete vedere, il cacciavite non è lo strumento ideale, ma funziona. Ora che siamo dentro, armeggiamo ancora un po' per scovare il pacco delle celle.
Toshiba sembra aver fatto un buon lavoro. Praticamente ogni centimetro quadrato di spazio interno è gremito da celle NiMH. Togliamo ora la copertura.
Come potete vedere le parti terminali delle quattro batterie sono collegate direttamente alle celle. La tecnologia NiMH è molto sicura quindi non c'è la necessità di integrare un circuito di protezione. Le connessioni sono avvolte da carta cerata per evitare che il metallo cortocircuiti le celle. Togliamo ora l'isolamento in cera.
Questa è una protezione in vinile che avvolge le quattro celle NiMH. Ci sono due gruppi di quattro celle NiMH collegati in serie. La parte interessante è che Toshiba ha utilizzato una conformazione personalizzata. Solitamente le celle sono cilindriche, come le batterie AA. In questo caso l'azienda ha scelto di occupare tutto lo spazio interno del pacco batterie per aumentare le prestazioni. Siccome l'intero pacco batterie è valutato come 9.6V @ 3000 mAh, significa che ogni pacco di celle individuale è valutato come 4.8V @ 3000 mAh. Ogni singola cella dovrebbe quindi essere da 1.2V @ 3000 mAh.
