LG si è avvicinata progressivamente all'ambito dei monitor da gioco negli ultimi anni, ma all'IFA 2018 l'azienda ha deciso di rompere gli indugi e presentare il marchio UltraGear. L'azienda sudcoreana d'altronde è tra i principali produttori di pannelli al mondo, quindi è naturale che voglia ritagliarsi una posizione in un segmento di mercato in espansione.
L'offerta UltraGear in quel di Berlino si basa su due monitor da 34 pollici della serie 34GK950, con il modello 34GK950G dotato di tecnologia Nvidia G-Sync con un refresh nativo a 100 Hz e la possibilità di lavorare in OC a 120 Hz. Il modello 34GK950F è invece accompagnato dal Radeon FreeSync 2 di AMD e un refresh rate di 144 Hz.
Oltre a queste chiare differenze, il modello G-Sync è l'unico con il sistema Sphere Lighting di LG, ovvero un anello di LED RGB che circonda la parte posteriore del monitor, dove si collega lo stand in plastica. Il modello FreeSync è certificato VESA DisplayHDR 400.
Arriviamo agli elementi comuni, a partire dal pannello Nano IPS (in-plane switching) con curvatura 1900R e angoli di visione di 178° in orizzontale e verticale grazie al trattamento anti riflesso 3H. La risoluzione è di 3440 x 1440 pixel, quindi abbiamo un aspect ratio 21:9.
I monitor 34GK950 sono in grado di visualizzare il 98% dello spettro colore DCI-P3 e riprodurre il 135% dello spazio colore sRGB. LG fissa la luminosità massima a 400 cd/m2, il rapporto di contrasto statico a 1000:1 e il tempo di risposta GTG a 5 millisecondi.
I monitor possono essere regolati in altezza, inclinati e anche ruotati. Grazie all'aggancio VESA 100mm x 100mm è possibile montare gli schermi su un braccio o a parete. Le uscite consistono di una DisplayPort 1.2, una HDMI 1.4, due USB 3.0 e un jack cuffie da 3,5 mm.
LG non ha annunciato i prezzi e la disponibilità dei monitor UltraGear, ma probabilmente li scopriremo nelle prossime settimane, quando i monitor dovrebbero raggiungere il mercato.
