Si chiama PC-Q37 il nuovo case in alluminio della taiwanese Lian Li pensato per chi ama realizzare computer compatti senza rinunciare a un bel design.
In dimensioni di 237 x 345 x 346 mm questo chassis può ospitare sistemi mini ITX grazie a un progetto a doppia camera. A impreziosire il tutto due pannelli in vetro temperato, uno sul lato sinistro e uno sulla parte frontale.
All'interno è possibile montare una scheda video fino a 320 millimetri e per chi ama i sistemi di raffreddamento a liquido c'è la possibilità di montare un radiatore da 280 mm con spessore di 80 mm. Ci sono quindi le carte in regola per realizzare un sistema non solo compatto ma anche potente. In alternativa al raffreddamento a liquido è possibile montare dissipatori della CPU con un'altezza massima di 130 mm.
Per quanto riguarda la ventilazione interna si possono montare due ventole da 120 mm nella parte superiore, due ventole da 80 mm in quella posteriore e due ventole da 120 mm sul fondo. Sul fronte dell'archiviazione abbiamo spazio per due hard disk da 3,5 pollici e altrettante unità da 2,5 pollici. Gli slot di espansione sono due, quindi potrete montare una scheda video dual-slot (ma le motherboard mini ITX non consentono altrimenti).
Nel vano destro del PC-Q37 si può montare un alimentatore SFX-L con lunghezza fino a 220 mm. Esternamente, oltre alle porte audio HD, ci sono due porte USB 3.0. La nota dolente è il prezzo. Si parla di un listino di 230 dollari negli Stati Uniti, quindi in Italia potrebbe costare una cifra simile (in euro).
Lian Li PC-Q03 | ||
Lian Li PC-P50R | ||
Lian Li PC-Q17 |
