Motherboard per configurazione SLI
ASUS A8N-SLI Deluxe
ASUS A8N-SLI
La ASUS A 8N-SLI Deluxe è dotata di molte funzionalità aggiuntive. ASUS ha posizionato i due PCIe x16 in maniera tale da inserire nel mezzo altri due slot PCIe x1. Il molex addizionale per l'alimentazione è un componente fondamentale per le operazioni SLI. Dopo tutto, le specifiche PCI Express prevedono un alimentazione massima di 75 watt per slot x16! Senza queste connessioni addizionali, con l'utilizzo di un alimentatore ATX potrebbero insorgere diversi problemi di alimentazione. Nel manuale, ASUS richiede l'utilizzo di un alimentatore ATX 2.0 con 24 pin. Differentemente da quanto affermato da MSI, ASUS spiega che due schede GeForce 6800 Ultra caricano le linee 12V della PSU con oltre 14.8 Ampere. I vecchi alimentatori ATX 1.0 dispongono di solo una linea 12V e un sovraccarico potrebbe danneggiare l'alimentatore. I nuovi PSU ATX 2.0 a 24 pin dispongono di due linee 12V, in maniera tale che il carico viene suddiviso equamente sulle linee. ASUS raccomanda una potenza di 450 Watt, per utilizzare una configurazione SLI con Athlon FX 55 e due GeForce 6800 Ultra ? solo questi componenti consumano 281 watt.
A8N-SLI (clicca per ingrandire)
La piccola scheda aggiuntiva per configurare la scheda in modalita singola o SLI
ASUS fornisce due addizionali PCIe x1
Alimentazioen addizionale per le schede grafiche
