Nexus Breeze: Case in plastica insonorizzato
Con un peso di circa 12.7 Kg , il case Nexus è uno dei più pesanti della prova. Questa pesantezza non ha nulla a che vedere con l'insonorizzazione, ma più che altro con la solidità del case. I due pannelli laterali sono facilmente smontabili. Dato che l'intero case si basa su due grossi piedistalli, all'interno c'è poco spazio per le periferiche.
Tra i due piedistalli è inserita una ventola da 120mm che aspira aria dalla parte inferiore del case. Un'altra ventola da 120 mm nell'alimentatore espelle l'aria calda dalla parte posteriore.
Solido case in plastica
Il primo slot del case deve essere necessariamente utilizzato, altrimenti rimarrà senza copertura
La parte posteriore del Nexus
