AMD ha presentato la Radeon R9 280, una scheda video che ricalca le specifiche della Radeon HD 7950. Il prodotto è basato su una GPU Tahiti con 1792 stream processor, 112 unità texture e 32 color ROPs. La differenza con le schede video precedenti è tutta nelle frequenze.
L'originaria Radeon HD 7950 aveva infatti una GPU a 800 MHz, mentre la Radeon HD 7950 with Boost grazie a un aggiornamento firmware portò il clock fino a 925 MHz. La nuova nata è pressoché identica, in quanto la frequenza operativa di Tahiti può raggiungere un massimo di 933 MHz.
Le altre specifiche di queste schede sono identiche: 3 GB di memoria GDDR5 a 5 GHz, bus a 384 bit, TPD di 250 watt. Tutto concorre a offrire prestazioni con calcoli in virgola mobile a singola precisione di 3,34 TFLOPs. Per quanto riguarda l'alimentazione, oltre ai 75 watt del bus PCIe 3.0 x16, la scheda necessita dell'energia offerta da due connettori ausiliari, uno a 6 pin e uno a 8 pin. Non manca un connettore CrossFire.
Nella parte posteriore abbiamo il classico assembramento di porte: due DVI, una HDMI e una DisplayPort. Secondo AMD è la scheda "ideale" per giocare a risoluzione Full HD, ed effettivamente è a quella risoluzione che si possono impostare filtri e livelli di qualità elevata, mentre spingersi fino a 2560x1440 pixel potrebbe costringere a qualche rinuncia, a seconda del titolo.
Il prezzo della scheda video è di 279 dollari, mentre per quanto riguarda la disponibilità AMD specifica che per trovarla in buoni volumi bisognerà attendere la seconda settimana di marzo. Per avere un'idea delle prestazioni vi basta guardare qualsiasi recensione della Radeon HD 7950 Boost, oppure osservare come si comportano la R9 280X e la R9 270X: la R9 280 si colloca ovviamente nel mezzo.
