Be quiet!, azienda tedesca conosciuta nel settore degli alimentatori, ha svelato il suo primo case, il Silent Base 800. Si tratta di una soluzione compatibile con schede madre ATX, Micro-ATX e mini-ITX pensata per il segmento premium del mercato, ovvero chi desidera caratteristiche di fascia alta ma anche una ridotta rumorosità.
be quiet! Silent Base 800 - clicca per ingrandire
Silent Base 800 è costituito di acciaio per la paratia laterale e plastica ABS per il resto. Non mancano filtri antipolvere e per minimizzare la rumorosità i pannelli laterali e la parte frontale sono stati ricoperti di un "nuovo materiale anecoico". Lo chassis è disponibile in tre colorazioni: di base è nero, ma ci sono inserti che possono essere dello stesso colore, arancioni oppure di color argento. Il prezzo è di 119 euro IVA esclusa (circa 145 euro in Italia) con disponibilità fissata per il 24 novembre.
Il case pesa 9,3 chilogrammi e offre sette slot di espansione. Nella parte frontale non mancano due USB 2.0, altrettante USB 3.0 e i classici jack audio. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione sono presenti tre alloggiamenti da 5,25 pollici, sette da 3,5 pollici e quattro da 2,5 pollici. Le gabbie degli hard disk sono due, entrambe rimovibili.
Be quiet! preinstalla due ventole da 140 mm e 1000 RPM sulla parte frontale, mentre ne inserisce una da 120 mm e 1500 RPM nella parte posteriore. In totale però ci sono sette posizioni di ancoraggio, quindi potete montare altre due ventole da 140 / 120 mm nella parte superiore, una da 140 / 120 mm sul fondo e una da 120 mm sul pannello laterale.
Il be quiet! Silent Base 800 permette anche di installare sistemi di raffreddamento a liquido. Si può mettere un radiatore nella parte frontale (120 / 140 mm), posteriore (120 mm) oppure nella parte superiore del case (120, 140, 240 e 280 mm). Il dissipatore della CPU può avere un'altezza fino a 170 mm (a meno che non installiate una ventola sul pannello laterale). Per quanto riguarda le schede video si possono inserire soluzioni con una lunghezza di 290 mm, ma rimuovendo la gabbia degli hard disk centrale è possibile supportare soluzioni fino a 400 mm.
