Immagine di La California impone la verifica dell'età su tutti gli OS La California impone la verifica dell'età su tutti gli OS...
Immagine di 5 cose da fare prima di comprare altra RAM per il vostro PC 5 cose da fare prima di comprare altra RAM per il vostro PC...
Skylake-X Direct Die Frame per raffreddare meglio i Core i9
Con Skylake-X Direct Die Frame, kit messo a punto dall'overclocker der8auer, è possibile raffreddare direttamente il die delle CPU Intel Skylake-X.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 19/01/2018 alle 10:32
L'overclocker der8auer (Roman Hartung) ha presentato Skylake-X Direct Die Frame, un kit che sostituisce il meccanismo di ritenzione integrato e i fori di montaggio per i dissipatori sulle schede madre LGA 2066 per raffreddare direttamente il die delle CPU Skylake-X. Il kit è realizzato in alluminio anodizzato nero e permette l'installazione di un dissipatore su una CPU Skylake-X a cui è stato rimosso l'IHS (integrated heat spreader).
I processori Skylake-X, in modo simile alla gamma mainstream di Intel, usano la pasta termica tra il die della CPU e l'heatspreader, una scelta che impatta sulle temperature e quindi sui risultati ottenibili in overclock.
ddf3
Sostituendo la pasta termica di base con una migliore è possibile ottenere grandi riduzioni della temperatura, nell'ordine anche di 20 °C. Skylake-X Direct Die Frame permette invece di fare a meno di IHS e pasta termica permettendo alle temperature di scendere di ulteriori 5-10 °C.
01 JPG
Clicca per ingrandire
02 JPG
Secondo quanto affermato da der8auer, il bordo esterno del frame in alluminio si trova solo 0,1 mm al di sotto della superficie del die della CPU, riducendo le possibilità che il dissipatore s'inclini e rompa il fragile die.
ddf2
Skylake-X Direct Die Frame non è compatibile con i dissipatori delle CPU con altezze di montaggio fisse o con i monoblocchi disponibili per alcune motherboard. Per il resto è compatibile con tutte le motherboard X299 con socket LGA 2066.
der8auer presenta Skylake-X Direct Die Frame
Secondo l'overclocker i dissipatori di Aquacomputer, Corsair, EKWB e NZXT dovrebbero essere compatibili. Il kit è in vendita in Germania su Caseking a 70 euro. È comunque bene ricordare che scoperchiare una CPU invalida la garanzia.
Tom's Consiglia
Se vuoi aggiornare la tua workstation e usi carichi di lavoro molto pesanti forse una CPU come il Core i9-7920X con 12 core e 24 thread può fare al caso tuo.
I browser IA sono pericolosi, e nessuno ve lo dice
8
C'è una brutta notizia per i giochi PlayStation su PC
8
Di Andrea Ferrario
NVIDIA ammette che la carenza di GPU non finirà presto
Recensione be quiet! Light Loop 360mm, potente e silenzioso
