Immagine di AMD conferma Ryzen X3D a doppia cache, ma non per i gamer AMD conferma Ryzen X3D a doppia cache, ma non per i gamer...
Immagine di CORSAIR svela la GALLEON 100 SD la tastiera con Stream Deck CORSAIR svela la GALLEON 100 SD la tastiera con Stream Deck...
USB 3.0, Wi-Fi e Bluetooth hanno problemi di interferenza
Intel spiega come i cavi e i connettori USB 3.0 di scarsa qualità interferiscano con i collegamenti wireless, riducendone le prestazioni o causando interruzioni della connettività. Il problema si può aggirare con cavi di qualità maggiore e tenendo lontani i dispositivi USB 3.0 dalle antenne.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 23/11/2012 alle 10:31 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:43
Le periferiche USB 3.0 possono creare interferenze con le trasmissioni radio sulla banda dei 2.4 GHz, creando problemi con la connettività Wi-Fi o Bluetooth. Un dettagliato documento di Intel, datato aprile 2012, mette in allerta sull'uso di cavi e connettori  USB 3.0 di basa qualità per collegare dispositivi esterni ai computer.
Lo standard USB 3.0 offre una velocità teorica di 4,8 Gbit/s (600 MB/s), ed è quindi dieci volte più veloce del precedente USB 2.0 (480 Mbit/s, 60 MB/s). È naturale che si stia diffondendo a macchia d'olio e che ormai sia diventato una costante sulle scheda madre, i case e hard disk esterni.
Se però un giorno ci fossero problemi inspiegabili con il collegamento wireless, può rivelarsi utile verificare l'influenza del cavo USB 3.0 di qualche dispositivo esterno, come un hard disk. Tale situazione, che ad alcuni può sembrare strana, potrebbe presentarsi se il dispositivo esterno e l'antenna sono troppo vicini tra loro.
Le conseguenze dell'usre un cavo scadente potrebbero essere un calo nel throughput del collegamento senza fili, quindi minore velocità, o interruzioni improvvise della connessione. Internet potrebbe saltare senza preavviso e le periferiche Bluetooth come tastiere o mouse wireless potrebbero avere seri problemi di funzionamento.
Rumore causato da un hard disk USB 3.0 esterno
Secondo Intel è possibile mitigare questi problemi tenendo la periferica USB 3.0 lontana dalle antenne, oppure dotandosi di cavi USB 3.0 correttamente schermati, che non influenzino il rapporto segnale/rumore della banda 2.4 GHz.
La casa di Santa Clara raccomanda inoltre ai produttori di schermare adeguatamente i connettori, ancorandoli al meglio sul PCB del dispositivo e posizionandoli il più possibile lontani dalle antenne.
Perché siamo sempre più poveri? I veri motivi sono questi
C’è un problema negli scacchi, che si risolve cambiando la posizione di partenza
CES 2026
Intel e Samsung cambiano le regole dei display OLED
Il vostro mouse Logitech non funziona? Tranquilli è arrivata la soluzione
Acer ridefinisce l'ecosistema tecnologico al CES 2026
CES 2026
