Immagine di La California impone la verifica dell'età su tutti gli OS La California impone la verifica dell'età su tutti gli OS...
Immagine di 5 cose da fare prima di comprare altra RAM per il vostro PC 5 cose da fare prima di comprare altra RAM per il vostro PC...
Viewsonic VX2770Smh-LED, monitor IPS dai consumi ridotti
Viewsonic VX2770Smh-LED è un monitor da 27 pollici economico con pannello IPS-LED. Consuma pochissimo grazie alla retroilluminazione a basso consumo, ma non brilla per risoluzione, che rimane limitata a 1920x1080 pixel.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 04/09/2012 alle 15:30 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:42
Viewsonic USA ha presentato VX2770Smh-LED, un nuovo monitor da 27 pollici con pannello IPS e retroilluminazione LED. Nonostante la pregevole tecnologia del display e il prezzo di listino contenuto - si trova negli store statunitensi intorno ai 330 dollari - il produttore ha deciso di presentare questo modello puntando soprattutto sul consumo ridotto.
Come si può leggere sul sito, in effetti, questo monitor richiede tipicamente appena 30 W durante il funzionamento normale e 26 W in modalità "ottimizzata". Questo consente un risparmio sui consumi del 40% circa rispetto al 27 pollici medio, il che non è poco. A costo di essere accusati di scarsa attenzione per l'ambiente, il maggior pregio di questo modello crediamo comunque sia il pannello IPS che offre un contrasto di 1000:1 (statico, ovviamente) con un angolo visivo utile di 178°, tanto in orizzontale quanto in verticale. La luminosità massima è invece pari a 250 Cd/mq.
Ragionevole anche il dato relativo al tempo di risposta, 7 ms GtG, mentre non impressiona la risoluzione massima, che nonostante l'elevata diagonale dello schermo si ferma alla classica Full-HD 1920x1080. In questo modo, l'area utile di lavoro non aumenta rispetto a un buon 23 o 24 pollici, e la decina di centimetri in più di diagonale appare quindi sfruttata in modo non ottimale.
Il VX2770Smh-LED offre porte VGA (D-Sub 15 pin) HDMI e DVI-D, oltre all'ingresso audio necessario a pilotare la coppia di altoparlanti integrati da 1,5 W.
I browser IA sono pericolosi, e nessuno ve lo dice
8
C'è una brutta notizia per i giochi PlayStation su PC
8
Di Andrea Ferrario
NVIDIA ammette che la carenza di GPU non finirà presto
Recensione be quiet! Light Loop 360mm, potente e silenzioso
