Immagine di OLED: conviene ancora LG? La risposta potrebbe essere Samsung a 899€ OLED: conviene ancora LG? La risposta potrebbe essere Samsun...
Immagine di La tanto chiacchierata remastered di Final Fantasy Tactics è realtà La tanto chiacchierata remastered di Final Fantasy Tactics �...
Arriva Essence III, il nuovo DAC USB di Asus da 1700 euro
Un convertitore digitale/analogico USB progettato per gli audiofili dotato di attenuatore a passi controllato da telecomando e riproduzione DSD.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 22/10/2013 alle 08:00 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:47
Essence III è il nuovo DAC (convertitore digitale/analogico) di Asus con interfaccia USB e tecnologia di riproduzione DSD (Direct Stream Digital) che sarà disponibile dal 28 ottobre a un prezzo di 1700 euro. Un DAC è qualsiasi cosa riproduca audio, ma gli audiofili con l'orecchio fine non amano la qualità ottenibile ad esempio con una semplice scheda audio. Ci sono DAC di ogni fascia e prezzo, e certamente il prodotto di Asus non è a buon mercato.
Il DAC Asus Essence III supporta nativamente la codifica DSD64 e DSD128, mentre gli oscillatori TCCO/TCXO (Temperature-Compensated Crystal Oscillator) in oro e l'interfaccia USB asincrona, garantiscono una temporizzazione precisa; in questo modo Essence III genera, secondo Asus, "un audio con una dinamica eccellente e un effetto jitter (la variazione di una o più caratteristiche di un segnale) estremamente limitato per la massima fedeltà nella riproduzione".
Asus Essence III usa DAC AD1955 dedicati per ciascun canale stereo e circuiterie separate per i segnali analogici, digitali e alimentazione. L'uso di amplificatori operazionali giapponesi MUSES 02 e AD 827SQ in ceramica permette alla Essence III di gestire ogni tipo di musica, dalla classica al rock.
Il dispositivo è alimentato da un trasformatore toroidale; nel trasformatore è inoltre presente una banda di acciaio che impedisce le perdite di energia dovute all'isteresi, garantendo un'alimentazione elettrica costante. L'isteresi è la caratteristica di un sistema di reagire in ritardo alle sollecitazioni applicate e in dipendenza dello stato precedente.
Essence III fa anche uso di sorgenti di alimentazione indipendenti per i canali destro e sinistro, minimizzando le interferenze dovute alla diafonia. Il regolatore LDO (Low Drop Out) garantisce un'alimentazione stabile, mentre i condensatori tedeschi WIMA FKP 2 riducono gli effetti di ripple.
Asus Essence III integra anche un amplificatore adatto per le cuffie ad alta impedenza fino a 600 ohm con un singolo jack da 6,3 mm oppure un set bilanciato con due connettori mini-XLR per ottenere la chiarezza del segnale con il minimo livello di interferenze. I collegamenti in ingresso possono essere di tipo digitale tramite USB, Toslink, AES/EBU o cavi coassiali, oppure tramite la connessione ausiliaria stereo. Sono inoltre disponibili uscite stereo RCA (phono) e XLR bilanciate.
Il telecomando fornito a corredo consente di regolare il volume e i livelli di ingresso/uscita. Non mancano controlli accessibili dal pannello anteriore su cui sono posizionati i pulsanti di alimentazione e di selezione degli ingressi, insieme a un indicatore a LED. Tra gli altri dati comunicati dall'azienda abbiamo il rapporto segnale-rumore fino a 117 dB, la frequenza di risposta <10Hz-48kHz e quella di campionamento pari a 192kHz/24bit (PCM).
    Dimenticatevi di PS3! Ora potete emulare i giochi PS4 su Windows
    Hai comprato Switch 2? Ecco 10 cose da NON fare assolutamente
    Chrome introduce (finalmente) una funzionalità utilissima per i PDF
    Le RTX 4090 e 5090 in difficoltà con la demo di Hell Is Us
    AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, la migliore sotto i 400 euro | Test & Recensione
    La storia della Ford Focus ST è finita per sempre
La tanto vociferata remastered di Final Fantasy Tactics è finalmente realtà:, dopo il revela durante lo State of Play di PlayStation.
Di solito, chi cerca una TV OLED intorno ai 1.000€ punta su LG. Ma con questa offerta Unieuro, questa Samsung cala a soli 899€ e non è da ignorare.
Nuova TV da Amazon, stavolta con pannello Mini-LED: prenotala al prezzo minimo
Amazon presenta la sua nuova TV, che si aggiunge alla gamma lanciata recentemente. La qualità migliora grazie all’adozione di un pannello Mini-LED.
Immagine di Nuova TV da Amazon, stavolta con pannello Mini-LED: prenotala al prezzo minimo
Cercavi la versione dorata? Eccola qui: Dyson V15 Detect con 250€ di sconto
Dyson V15 Detect ora viene scontato di 250€ anche nella sua versione dorata, con un prezzo di 549€ invece di 799€. Offerta ufficiale direttamente da Dyson!
Immagine di Cercavi la versione dorata? Eccola qui: Dyson V15 Detect con 250€ di sconto
Moulinex Easy Fry Infrared, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 25%
Offerta imperdibile: Moulinex Easy Fry Infrared con tecnologia a infrarossi da 7L in sconto a 119,99€ invece di 159€, per cotture veloci e sane.
Immagine di Moulinex Easy Fry Infrared, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 25%
