Immagine di Roborock Q7 M5, robot aspirapolvere per chi vuole spendere poco | Test & Recensione Roborock Q7 M5, robot aspirapolvere per chi vuole spendere p...
Immagine di Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati per una casa smart Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati pe...
Fujifilm, due nuovi obiettivi per le mirrorless Serie X
Da Fujifilm arriva il primo zoom X-Mount, compagno ideale della X-E1 contemporaneamente annunciata. Disponibile da novembre anche un grandangolo estremo equivalente a 21mm.
Avatar di Alberto De Bernardi
a cura di Alberto De Bernardi
Pubblicato il 06/09/2012 alle 12:46 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:42
Disponibili da novembre due nuove ottiche Fujinon XF  per il sistema mirrorless Fujifilm X-Mount. Si tratta del primo zoom per questo sistema, il FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS, e dell'ultra grandangolare FUJINON XF14mm F2.8 R.
Il compatto FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS copre la gamma di lunghezze focali più frequentemente utilizzate (27-84mm equivalente nel formato 35mm). È costituito da 14 elementi in 10 gruppi, di cui 3 elementi asferici e 1 elemento a bassa dispersione. Utilizza un diaframma a sette lamelle arrotondate.
Caratteristica interessante di quest'ottica è l'elevata velocità di messa a fuoco promessa da Fujifilm (solo 0,1 secondi), grazie al nuovo motore lineare. Le dimensioni rimangono piuttosto compatte (65mm di diametro per 70,4mm di lunghezza minima) nonostante l'apertura f/2.8-4 sia superiore al classico obiettivo APS-C fornito in kit con le reflex entry-level. L'ottica è dotata di stabilizzatore di immagine accreditato di 4 stop.
Il FUJINON XF14mm F2.8 R (21mm equivalente nel formato 35mm) è invece costituito da 10 elementi in 7 gruppi di cui 2 elementi asferici, 3 a bassissima dispersione e un diaframma a sette lamelle arrotondate. È, naturalmente, la scelta di riferimento per la fotografia di paesaggio.
Sul corpo dell'obiettivo è presente la scala delle distanze e della profondità di campo, che rende possibile utilizzare tecniche di ripresa come la messa a fuoco preventiva. La minima distanza di messa a fuoco è di 18 cm.
Per entrambe, è previsto il trattamento antiriflesso "Super EBC Coating". L'XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS e l'XF14mm F2.8 R saranno disponibili dal mese di novembre al prezzo di listino di 749 euro e 929 euro, rispettivamente. Per utilizzare i nuovi obiettivi sarà necessario aggiornare il firmware dei corpi macchina, e per questa ragione verrà fornita con l'ottica anche una SD card con il software necessario.
Sono arrivati i nuovi Shelly Gen4: soluzioni smart con controllo dei consumi per una casa intelligente come mai prima d’ora.
Un robot con aspirazione potente e navigazione LiDAR che offre un buon compromesso tra funzionalità avanzate e prezzo accessibile.
Crea un’oasi zen con LEGO Botanicals: PREZZI SHOCK su Amazon!
Aggiungi l’eleganza senza tempo dell’albicocco giapponese o delle rose al tuo spazio a meno di 50€, ma affrettati: promozione limitata!
Immagine di Crea un’oasi zen con LEGO Botanicals: PREZZI SHOCK su Amazon!
Migliori carte da usare in viaggio (luglio 2025)
Tutte le carte da viaggio tra cui scegliere per stare tranquillo e spendere e amministrare le tue spese serenamente, mentre sei fuori!
Immagine di Migliori carte da usare in viaggio (luglio 2025)
Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
Durante le calde giornate estive, può capitare di voler asciugare i capelli all’aria aperta, ma con questo asciugacapelli non vorrete più farlo.
Immagine di Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
