Un primo riferimento alle misure di sicurezza è contenuto nel disposto dell'art. 22 del GDPR, il quale dispone che il titolare del trattamento dei dati personali debba adottare delle misure tecniche e organizzative idonee al fine di assicurare, ed essere poi in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento stesso. Questa norma è, in particolare, in linea con il principio della responsabilizzazione (c.d. accountability) che sta alla base del nuovo approccio promosso dal Regolamento europeo.
Facendo poi un passo più avanti, l'art. 32 del GDPR si occupa nello specifico della sicurezza del trattamento dei dati personali, che dovrà essere garantita attraverso l'adozione di una serie di misure concrete.
Secondo questa norma, infatti, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali dovranno predisporre ed attuare delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Per fare questo essi dovranno tenere debitamente conto dell'attuale stato dell'arte (della tecnologica disponibile, dei sistemi informatici, ecc), dei costi di attuazione, della natura dei dati e dei meccanismi adottati, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati, oltre che del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche che può essere più o meno probabile e più o meno alto a seconda di ciascun diverso contesto.
Più nello specifico, alcune delle misure che il titolare o il responsabile del trattamento dei dati potranno concretamente adottare sono, come stabilito dall'art. 32, paragrafo 1:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Per quanto concerne ad esempio la pseudonimizzazione, questa deve essere intesa come un particolare trattamento dei dati personali realizzato in modo tale che i dati stessi non potranno più essere attribuiti direttamente ed automaticamente ad un interessato specifico. Infatti, i trattamenti saranno pseudonimizzati quando tali dati potranno essere ricondotti all'interessato cui si riferiscono solo attraverso l'impiego di altre informazioni aggiuntive, che dovranno essere, a tal fine, conservate separatamente e con l'impiego di precauzioni tecniche e organizzative adeguate. La finalità ultima è difatti quella di garantire che i dati personali non possano essere attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile.
Un'altra misura che potrà essere adottata è quella della cifratura dei dati, da realizzare attraverso l'utilizzo di meccanismi che normalmente prevedono l'impiego di algoritmi di crittografia. Questi ultimi in particolare, mediante l'utilizzo di una passphrase (una tipologia particolare di password, ma più complessa), consentono in una prima fase di "occultare" i dati per poi renderli disponibili in un secondo momento (solitamente attraverso un processo di autenticazione). Si tratta quindi di un meccanismo che permette di protegge i dati conservati attraverso modalità che, nella maggior parte dei casi, non sono superabili o aggirabili da malintenzionati.
La norma fa poi riferimento al concetto di resilienza dei sistemi e dei servizi informatici che trattano i dati personali. Questo concetto si riferisce, in termini molto generali, alla capacità intrinseca di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di resistere all'usura al fine di assicurare sempre la disponibilità dei servizi che vengono forniti e la adeguata protezione dei dati che vengono trattati con tali sistemi.
La norma attribuisce rilievo anche al concetto di disaster recovery, che consiste nella capacità di reagire in modo efficace e tempestivo ad eventuali criticità dovute ad incidenti fisici o tecnici, allo scopo di ripristinare la disponibilità e l'accesso dei dati personali oggetto di trattamento.
A tale riguardo, sarà quindi importante per i titolari predisporre un programma specifico attraverso cui analizzare innanzitutto i rischi che potrebbero andare a colpire il sistema informatico; prevedere poi le adeguate misure da adottare per minimizzarli; ed infine predisporre un piano di emergenza che permetta di attuare un sistema alternativo di elaborazione dei dati da utilizzare in attesa della completa riattivazione.
Ribadendo che, come previsto dall'art. 32, paragrafo 1 sopra richiamato, le misure di sicurezza dovranno essere tali da "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" creato dal trattamento, che l'elencazione delle misure fatta dal GDPR deve essere necessariamente considerata esemplificativa e non esaustiva e, in questo senso, aperta all'individuazione di altre diverse possibili misure ideate in base al contesto concreto in cui vengono poste in essere.
Come precisato poi dalle linee guida del Garante della Privacy in materia, per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 -data in cui il GDPR sarà pienamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea- obblighi generalizzati di adozione di misure minime di sicurezza, come previsto attualmente dall'art. 33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (e dal relativo allegato tecnico).
Una valutazione di questo tipo infatti sarà rimessa direttamente al titolare e al responsabile del trattamento, che dovranno compierla caso per caso in relazione ai rischi specificamente individuati, come stabilito del resto dallo stesso art. 32 del GDPR.
Infine, è opportuno richiamare l'attenzione anche sulla possibilità dell'utilizzo di specifici codici di condotta o meccanismi di certificazione che consentano di documentare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate.
Puoi trovare tutte le news sul GDPR in questa pagina speciale.
Per ricevere assistenza consulta il sito fclex.it
