Immagine di Roborock Q7 M5, robot aspirapolvere per chi vuole spendere poco | Test & Recensione Roborock Q7 M5, robot aspirapolvere per chi vuole spendere p...
Immagine di Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati per una casa smart Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati pe...
ISS fotografata da Terra, si vede anche BEAM!
Il modulo gonfiabile BEAM è pronto per i test e si vede anche nelle foto astronomiche scattate da Terra: guardate qui.
Avatar di Elena Re Garbagnati
a cura di Elena Re Garbagnati
Pubblicato il 30/05/2016 alle 17:43 - Aggiornato il 28/10/2016 alle 08:52
Il modulo pressurizzato BEAM montato sulla ISS si vede anche nelle foto astronomiche. Ecco per esempio un'immagine scattata dal nostro amico Alberto Mayer, un astrofilo di lunga data che da diverso tempo dà "la caccia" alla ISS, quando si mostra nei suoi passaggi notturni sui cieli della zona di Malpensa, da cui opera e ha già ottenuto molti buoni risultati.
Pasted image at 2016 05 30 09 50 AM
La foto scattata da Alberto Mayer
Da qualche tempo Alberto Mayer sta usando una montatura GM1000 HPS, una struttura di gestione computerizzata del telescopio in grado di seguire con grande accuratezza il moto dei satelliti artificiali, ISS compresa.
Questo non significa che sia automatico fare una ripresa della ISS, serve molta esperienza per arrivare a risultati soddisfacenti. Chi non può contare su quella perla di tecnologia (dal costo abbastanza elevato) ha a disposizione su Internet alcune varianti a buon mercato: Satellite Tracking, per esempio, è gratuito e permette a montature computerizzate per telescopi di cercare e inseguire satelliti anche se non sono provvisti della funzione dedicata. Per seguirla "a occhio", invece, basta scaricare una delle tante app disponibili per smartphone, come ISS detector.
Il telescopio usato per questa foto è un Celestron C11, un catadiottrico con schema Schmidt Cassegrain da 11 pollici di diametro con 2800 mm di focale che è stato portato a 5508 mm di focale. Era poi collegata una camera Imaging Source DMK31 in bianco e nero, a cui era innestato un filtro IR-Pass, per effettuare la ripresa nel vicino infrarosso. Il motivo di questa scelta è che nel vicino infrarosso si soffrono meno gli effetti della turbolenza atmosferica, ottenendo immagini più nitide.
beam inflation location
Nitide a tal punto da poter distinguere il nuovo modulo, appena gonfiato al di fuori della Stazione Spaziale, nella posizione che vedete anche nella foto qui sopra. Tenete conto che adesso che il modulo è completamente espanso ha una lunghezza di 4 metri e una larghezza di 3,2 metri, per un totale di 16 metri cubi di spazio vitale. Quello che è impressionante è che si riesca a vederlo da Terra durante il passaggio della ISS, che avviene a una velocità media di 27 600 km/h e ad un'orbita compresa fra 330 km e 435 km di altitudine.
In tutto la strumentazione usata per questa foto è tutt'altro che economica, stiamo parlando di oltre 10.000 euro di materiale, ma è possibile avere risultati di tutto rispetto anche sfruttando un budget più ridotto.
La scorsa settimana vi avevamo lasciato con le operazioni in sospeso a causa di un problema tecnico che non faceva espandere la superficie gonfiabile. Se vi siete persi gli aggiornamenti nel fine settimana, sabato 28 maggio l'astronauta Jeff Williams, con il supporto di NASA e Bigelow Aerospace è riuscito a portare a termine il lavoro. Nel video qui sotto trovate un time lapse dell'operazione.
Il biennio sperimentale partirà questa settimana, quando verranno aperti per la prima volta i portelli che mettono in comunicazione la ISS e BEAM. Sarà un test di fondamentale importanza per capire se i moduli gonfiabili siano adatti a ospitare astronauti durante missioni di lunga durata nello Spazio cislunare o attorno a Marte.
L'importanza di questi moduli gonfiabili è duplice: da una parte dovrebbero permettere di risparmiare sui costi del carburante al momento del lancio perché sono leggeri e compatti e si espandono una volta arrivati nello Spazio. Dall'altra potrebbero essere usati sia come soluzioni stabili sia per espandere stazioni già esistenti qualora occorresse più spazio.
Oltre al modulo di test in questione, Bigelow Aerospace sta studiando Sundancer, che potrebbe ospitare esseri umani in uno spazio abitabile di 180 metri cubi con un sistema di supporto vitale autonomo, e il suo successore di dimensioni maggiori (330 metri cubi).
Celestron AstroMaster 130EQ Celestron AstroMaster 130EQ
Acquista
Celestron NexStar 127 SLT Celestron NexStar 127 SLT
Acquista
Celestron NexStar Telescopio compatto Schmidt-Cassegrain 8SE Celestron NexStar Telescopio compatto Schmidt-Cassegrain 8SE
Acquista
Sono arrivati i nuovi Shelly Gen4: soluzioni smart con controllo dei consumi per una casa intelligente come mai prima d’ora.
Un robot con aspirazione potente e navigazione LiDAR che offre un buon compromesso tra funzionalità avanzate e prezzo accessibile.
Crea un’oasi zen con LEGO Botanicals: PREZZI SHOCK su Amazon!
Aggiungi l’eleganza senza tempo dell’albicocco giapponese o delle rose al tuo spazio a meno di 50€, ma affrettati: promozione limitata!
Immagine di Crea un’oasi zen con LEGO Botanicals: PREZZI SHOCK su Amazon!
Migliori carte da usare in viaggio (luglio 2025)
Tutte le carte da viaggio tra cui scegliere per stare tranquillo e spendere e amministrare le tue spese serenamente, mentre sei fuori!
Immagine di Migliori carte da usare in viaggio (luglio 2025)
Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
Durante le calde giornate estive, può capitare di voler asciugare i capelli all’aria aperta, ma con questo asciugacapelli non vorrete più farlo.
Immagine di Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
