Immagine di Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streaming Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streaming...
Immagine di SwitchBot AI Hub rivoluziona la smart home con OpenClaw SwitchBot AI Hub rivoluziona la smart home con OpenClaw...
JBL, quattro altoparlanti con Google Assistant integrato
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 13/06/2018 alle 14:41
JBL ha presentato quattro nuovi altoparlanti che si rivolgono a un pubblico di appassionati, con potenze comprese dai 16 ai 60 watt e assistente vocale Google integrato. I modelli si chiamano Link10, Link20, Link300 e Link500 e saranno disponibili da fine giugno con prezzi a partire da 169 euro.
I Link10 e Link20 sono degli altoparlanti portatili, con forma cilindrica e dimensioni rispettivamente di 86 x 169 mm per il Link10 e di 93 x 210 mm per il Link20. Entrambi sono dotati di batteria, con autonomia di 5 o 10 ore e hanno certificazione IPX7.
IMG 20180612 104405
 IMG 20180612 104659
IMG 20180612 104934
Il suono viene prodotto da due driver da 8 watt ciascuno per quanto riguarda l'entry-level, mentre il Link 20 ha due satelliti da 10 Watt ciascuno, con audio a 360 gradi.
Leggi anche: Recensione Google Home e Home Mini
Tra le altre specifiche, integrano una Google Chromecast Audio, per poter fare lo streaming dei propri brani preferiti, e la connettività Wi-Fi dual band 802.11 b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) che permette di usare l'assistente Google nel pieno delle sue funzionalità. Non manca inoltre il Bluetooth in versione 4.2. I prezzi saranno di 169 euro per il Link10 e di 199 euro per il Link20.
IMG 20180612 104956
IMG 20180612 105000
Di tutt'altra tipologia i Link300 e 500. Si tratta infatti di altoparlanti ben più ingombranti (236 x 134 x 154 mm con un peso di 1,7kg e 370 x 200 x 157 mm con un peso di 3,5kg rispettivamente) e funzionano tramite alimentazione; sono quindi destinati maggiormente a un uso casalingo anzichè in mobilità.
Presente la possibilità di usare una configurazione multi-room tra dispositivi dotati di Chromecast Audio. Il Link300 è dotato di un woofer da 89 mm e due tweeter da 20 mm in grado di erogare una potenza di 50 watt, mentre il top di gamma ha due woofer da 89 mm e due satelliti da 20 mm per un potenza massima di 60 watt. La risposta in frequenza è identica, con un range che va da 55 Hz a 22 kHz.
I prezzi in questo caso sono più alti, 299 euro per il Link300 e 399 euro per il Link500. Per maggiori informazioni e per le specifiche complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale. La possibilità di usare Google Assistant è affidata anche in questo caso a una connessione Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz di tipo 802.11 b/g/n/ac mentre il Bluetooth è di tipo 4.2 per entrambi gli speaker.
Tom's Consiglia
Vuoi ascoltare la tua musica sempre con te ma senza assistenti virtuali? Il JBL Clip 2 è il giusto compromesso tra qualità e portabilità
9
Dove vedere Cremonese vs Milan in TV e streaming
Dove vedere Roma vs Juventus in TV e streaming
Dove vedere Verona vs Napoli in TV e streaming
