Intellinet, marchio specialista in data communication e reti strutturate, grazie alla ricerca continua di soluzioni funzionali ed innovative made in Italy, ha progettato i nuovi armadi rack 19" a muro con serratura di sicurezza. Al fine di salvaguardare in modo ordinato e al contempo accedere facilmente a tutte le principali apparecchiature, sono dotati di una robusta struttura (saldata in acciaio laminato a freddo con spessore fino a 1,5 mm) e vengono forniti già assemblati e pronti all'uso.
Questi solidi armadi sono caratterizzati da un design funzionale e pratico che non trascura la praticità nell'installazione: la porta frontale con apertura scorrevole è dotata di chiusura di sicurezza con due cerniere e barra di rinforzo centrale, la coppia di montanti anteriori 19" è regolabile in profondità, mentre i pannelli laterali e il posteriore ciechi restano fissi, per garantire ulteriore stabilità e solidità.
I pannelli laterali fissi sono dotati di feritoie per agevolare il continuo ricircolo dell'aria senza diminuire il grado di sicurezza, inoltre Intellinet ha previsto la predisposizione per il montaggio di due ventole in modo che, anche nel caso di numerosi dispositivi contenuti, non ci sarà il rischio di possibili surriscaldamenti.
I profili della base e del tetto sono pre-tranciati per favorire il passaggio dei cavi. In questo modo, in caso di guasto o al momento di aggiornare un componente, la sostituzione del dispositivo e la sua manutenzione può essere effettuata velocemente ed in modo pratico e sicuro.
Questa tipologia di armadio rack a sezione singola permette di contenere sino a 9 unità, con capacità di carico fino a 30 kg e grado di protezione delle apparecchiature IP 20. Disponibili in due varianti, vengono forniti completi con anche il kit di viti, dadi e due chiavi per la serratura. Il modello 9 unità (cod. I-CASE SC-0940-BK) misura 458.35x 540x 450mm (AxLxP), mentre la versione contenente 6 unità (cod. I-CASE SC-0645-BK) misura 325x 540x 450mm (AxLxP).
Gli armadi di sicurezza rack 19" a muro progettati da Intellinet, custodiscono in maniera ordinata e raccolta tutti i dispositivi garantendone una gestione pratica, sempre protetta e agevole anche in fase di sostituzione.
INTELLINET Network Solutions con TECHly e MANHATTAN è un brand di IC INTRACOM Italia Spa specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer con sede a Sacile di Pordenone.
