Panasonic PTAX-100E
La tecnologia dei videoproiettori tri-LCD HD-Ready è giunta a un grado di perfezione tale che è ormai in grado di competere con la tecnologia DLP. Ecco i nuovi modelli più interessanti, dai prezzi contenuti, che non rivoluzioneranno certo il mondo dei videoproiettori ma apporteranno dei miglioramenti nella resa delle immagini.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Panasonic PTAX-100E
Panasonic gioca la carta della prudenza presentando un prodotto simile al PTAE 900. Da questo modello è stato ripreso sia il joystick per la regolazione del lens shift orizzontale e verticale, sia il potente zoom, utile se si decide di collocare il PTAX-100E in fondo a un grande salone, sia la focale corta, che permette di proiettare facilmente una immagine di due metri di larghezza anche in un piccolo salotto. Il sistema tri-LCD ha la risoluzione HD-Ready di 1280 x 720 per visualizzare immagini a 720p. Va ricordato che il PTAE 900 accetta un segnale 1080p mentre i proiettori della concorrenza si limitano al 1080i. Una grossa novità è costituita dalla funzione "Light Armonizer", che permette al proiettore di rilevare il livello di luminosità nella stanza per adattare ad essa la luminosità e il livello di nero. Se scegliete la modalità Auto queste regolazioni vengono fatte da sole, ma è possibile anche variare manualmente il grado di apertura dell'iride.
Ovviamente sono disponibili sia numerose regolazioni per chi desidera impostare tutto a proprio piacimento, sia delle preregolazioni molto convincenti adatte invece a chi desidera godersi questo proiettore in tutta semplicità. Nel PTAX-100E è integrata anche un'altra tecnologia, chiamata "Smoothscreen" e sviluppata da Panasonic, che serve a limitare l'effetto griglia che si può notare se ci si mette troppo vicini allo schermo. Questo sistema funziona molto bene, e su una immagine di 2,5 metri di larghezza osservata da una distanza di 3,5 metri, non si nota il minimo effetto griglia. Il nuovo telecomando è retroilluminato e risulta molto facile da usare, grazie a dei pulsanti sistemati a dovere e identificabili senza possibilità di errore. Sul versante connettività siamo nella norma, con un ingresso HDMI, uno YUV e un DVI.
