Immagine di ToxFree rileva sostanze pericolose nelle cuffie ToxFree rileva sostanze pericolose nelle cuffie...
Immagine di Uova Kinder 2026: tutte le sorprese e il loro peso Uova Kinder 2026: tutte le sorprese e il loro peso...
Ricarica l'iPhone con il respiro, se russi fai prima
Le batterie di smartphone, cellulari e tablet si possono ricaricare respirando in una maschera che converte il flusso d'aria emesso dalla bocca in energia elettrica. Basta indossarla mentre si dorme, e chi russa sarà avvantaggiato perché produrrà più corrente.
Avatar di Elena Re Garbagnati
a cura di Elena Re Garbagnati
Pubblicato il 06/03/2012 alle 12:50 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:38
Per ricaricare le batterie di smartphone e altri dispositivi elettronici basta il respiro. L'idea è di João Paulo Lammoglia, un designer che ha progettato Aire, una maschera che sfrutta lo spostamento d'aria e la variazione di temperatura del respiro umano per creare energia elettrica. Il problema di Aire è che è una maschera abbastanza ingombrante da indossare, un po' alla Hannibal Lecter, ma se riuscirete a dormire indossandola avrete risolto buona parte dei vostri problemi di ricarica delle batterie. Se poi russate tanto meglio: porterete le batterie al 100 per cento in un baleno.
Per ricaricare le batterie basta dormire indossando la maschera
Per l'idea, senza dubbio rispettosa dell'ambiente, Lammoglia si è aggiudicato il Best of RedDot Design Award 2011. Il concetto è molto semplice: grazie a piccole turbine eoliche la maschera Aire converte il respiro in energia elettrica, che viene erogata al dispositivo da ricaricare tramite un cavo. Al risveglio la batteria sarà carica.
Più il respiro è profondo più energia si produce, quindi se siete in famiglia meglio far indossare la maschera a chi ha il sonno più turbolento. Per lo stesso principio otterrete una ricarica maggiore se terrete sul naso questo vistoso accessorio mentre correte, ma dovrete prolungare l'attività per qualche ora per ottenere un risultato apprezzabile, quindi gambe in spalla! Nulla vieta poi di fare tentativo durante faticose camminate in montagna o rilassanti pomeriggi di lettura, e valutare quale sia la situazione più vantaggiosa per la ricarica all'interno delle vostre abitudini.
###old1443###old
Aire è ancora un concept, ma si preannuncia come idea originale per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili per vivere senza danneggiare l'ambiente. Basti pensare che un telefonino ha un impatto sull'ambiente stimato di una tonnellata di CO2 all'anno, che con Aire sarebbe annullato o per lo meno sensibilmente ridotto. Trasformare in corrente l'energia prodotta dall'essere umano è quindi una strada interessante, quello che resta dubbio è l'applicazione pratica: forse sarebbe meglio studiare soluzioni meno invasive.
Sì Apple! È tempo di restituirci l’iPod
EDITORIALE
NVIDIA liquida Arm ma non ferma le CPU per PC
AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti
La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090
Dove vedere Juventus vs Como in TV e streaming
Dove vedere Lecce vs Inter in TV e streaming
Dove vedere Atalanta vs Napoli in TV e streaming
