Scheda tecnica
Recensione - Test della Canon EOS 6D, la reflex nata per portare i vantaggi del full-frame a una fascia di pubblico più vasta di quanto visto finora. Un pubblico rigorosamente non professionale.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Scheda tecnica
Canon EOS 6D
Sensore CMOS Full-Frame
Risoluzione 20,2 Mpixel - 5472x3684
Supporto RAW SI
Ottica utilizzata per il test Canon 24-105mm f/4L
Lunghezza focale 35 mm 24 - 105mm
Massima apertura f/4
Gamma sensibilità 100-25.600 ISO -1/+2 stop (50-102.400 ISO eq.)
Tempi di posa 30s - 1/4000s + posa B
Flash -
Syncro flash 1/180s
Scatto continuo 4,5 fps
Programmi di scatto PASM, Auto, CA, Scene
Schermo LCD 3" - 1.040.000 punti
Video Full-HD 1080p @ 30, 25, 24 fps - MOV H.264
Formati di memoria SD/SDHC/SDXC
Caratteristiche fisiche
Dimensioni 145x111x71 mm
Peso
755 g
Prezzo
Prezzo 1900 euro (listino)
La EOS 6D è stata costruita intorno a un inedito sensore 24x36mm da 20,2 Mpixel, un paio in meno delle 5D MK III. Ne consegue un pixel pitch di 6,55 micron, piuttosto elevato per gli standard attuali, che dà alla 6D un buon vantaggio in termini di comportamento ad alti ISO. In effetti la gamma nativa è molto ampia: 100-25.600 ISO, con possibilità di ulteriore espansione da 50 ISO a 102.400 ISO. Gli stessi dati della MK III, e ben 2 stop in più rispetto alla diretta concorrente Nikon D600.
Anche in questo caso il processore è il DIGIC 5+, ma ciò non basta a garantire la cadenza di scatto della sorella maggiore: la 6D si ferma a 4,5 fps (17 scatti in RAW, 1250 in JPEG), contro i 6 fps della 5D MK III e i 5,5 fps della D600.
Il sistema AF è la vera delusione per gli appassionati del marchio: appena 11 punti, con il solo punto centrale a croce. Va però notato che la sensibilità è molto elevata (-3 EV), tanto da superare persino quella della MK III. La lettura esposimetrica è affidata al sensore iFCL a 63 zone che ha debuttato sulla 7D.
L'otturatore è garantito per 100.000 scatti, 50.000 meno della MK III e della 600D; questo, al pari della copertura del mirino inferiore al 100% (97% per la precisione) e alla presenza di un solo slot di memoria SD, è ciò che qualifica maggiormente la EOS 6D come un corpo non professionale.
Obiettivi
La EOS 6D utilizza naturalmente la baionetta Canon EF ed è per questo compatibile con la gamma di obiettivi EF / EF-L, ma non con gli EF-S dedicati alle fotocamere con sensore in formato APS-C.
