Immagine di COSORI lancia ICONIC Single, una friggitrice ad aria elegante COSORI lancia ICONIC Single, una friggitrice ad aria elegant...
Immagine di Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming...
Sound Blaster E5, l'amplificatore per tutto e tutti
La Sound Blaster E5 è un DAC USB ad alta risoluzione dotato di batteria integrata per amplificare una coppia di cuffie con impedenza fino a 600 Ohm
Avatar di Gianluca Bocci
a cura di Gianluca Bocci
Pubblicato il 07/12/2016 alle 11:33 - Aggiornato il 10/12/2016 alle 13:18
Sound Blaster E5
71PwbSfQ6%2BL  SL1350
 Amazon Italia
PRO: connettori, qualità audio, capacità di pilotare qualsiasi cuffia
CONTRO: manopola del volume senza riferimenti della posizione, manca un cavetto USB corto così come un cavetto jack per il collegamento diretto a un lettore senza uscite digitali, firmware di fabbrica instabile
VERDETTO: un amplificatore per cuffie che permette di godersi la propria musica sia davanti al computer che in viaggio dal proprio smartphone, potendo poi ascoltare da soli oppure in compagnia grazie alle due uscite cuffia
Acquistare la cuffia dei propri sogni può riservare qualche brutta sorpresa. Specialmente se vogliamo ascoltarla utilizzando come amplificatore quello integrato nel nostro smartphone. Potremmo trovarci con delle cuffie che non offrono abbastanza potenza.
Non è assolutamente colpa delle cuffie, quanto della ridotta potenza dell'amplificatore integrato nel nostro smartphone. In questi casi la soluzione è affidarsi a un amplificatore come il Sound Blaster E5, capace di pilotare anche una coppia di cuffie con impedenza fino a 600 Ohm.
Il cuore del Sound Blaster E5 è il convertitore analogico-digitale (DAC) Cirrus Logic CS5361 da 114 dB e 192 kHz a 24bit, che consente di riprodurre musica tramite USB collegato a PC, Mac o smartphone Android e iOS.
01 DSC 8608
Tramite l'ingresso ottico digitale possiamo collegarci anche a lettori multimediali ad alta definizione, alle console di gioco e anche ai televisori dotati di uscite digitali. Il cavo ottico è in dotazione, così come quello USB, tra l'altro accattivante alla vista data la colorazione rosso acceso che richiama la finitura della manopola del volume.
Manca però un cavo minijack stereo per collegare una sorgente senza uscite digitali. Nella nostra prova abbiamo usato infatti il cavo del microfono Rode Videomic per collegare una sorgente all'ingresso analogico. Sarebbe stato bello trovare nella dotazione di serie anche un cavo USB corto, utile quando si tengono uniti amplificatore e smartphone.
Ci vengono in aiuto in questa configurazione "da viaggio" due elastici neri in dotazione. L'ultimo pezzo che troviamo nella confezione è un supporto da tavolo, utile per rivolgere i microfoni verso di noi. La Sound Blaster E5 integra infatti ben tre microfoni, di cui due sempre attivi in base all'orientamento dell'amplificatore.
05 DSC 8618
Lavorando in coppia i microfoni garantiscono un'ottima riduzione dei rumori ambientali, permettendo di farci sentire distintamente dal nostro interlocutore. Questo ovviamente è possibile collegando l'amplificatore allo smartphone come se fosse un auricolare Bluetooth.
In questo modo il tasto SBX serve per rispondere alle chiamate, mentre in fase di ascolto serve per attivare o meno gli effetti. Sulla sinistra c'è il tasto di accensione, per l'abbinamento Bluetooth (pressione 2 secondi ) e per lo spegnimento (pressione 4 secondi). Sulla destra troviamo il selettore del guadagno (Gain): serve impostarlo a H (+15dB) con cuffie ad alta impedenza.
L'unico altro controllo è la manopola del volume. Peccato che sia priva di riferimenti: finché non indosseremo le cuffie non sapremo se il volume impostato è troppo alto o basso. La manopola può essere premuta attivando il mute. Purtroppo al mute non corrisponde la pausa della sorgente, funzione solitamente presente nella maggioranza dei DAC.
Ai lati della manopola del volume abbiamo le due uscite cuffie, entrambe jack 3.5mm. Sarebbe stato meglio se una delle due fosse stata jack 6.3mm, in modo da poter collegare senza adattatori le cuffie professionali.
04 DSC 8616
02 DSC 8613
03 DSC 8615
Infine sul lato destro troviamo le tre spie che ci indicano lo stato della batteria integrata. Un batteria che richiede circa 8 ore per una ricarica dalla presa USB del computer, ma che garantisce d'altro canto un'autonomia in mobilità di sempre 8 ore.
Ascolto
La prima impressione con il prodotto non è stata entusiasmante. Appena aperta la confezione abbiamo collegato l'E5 via USB a uno smartphone Samsung Galaxy S7 e a un paio di cuffie HifiMan HE-400i. Il tutto ha subito funzionato, ma il volume era troppo basso indipendentemente dalle impostazioni.
Abbiamo quindi provato a installare l'ultima versione del firmware disponibile sul sito Creative. L'aggiornamento ha risolto i problemi, garantendoci un volume più che sufficiente a rovinarci i timpani.
08 Screenshot 20161126 110525
09 Screenshot 20161126 110536
10 Screenshot 20161126 110547
11 Screenshot 20161126 110604
12 Screenshot 20161126 110618
13 Screenshot 20161126 110712
Siamo poi passati alle Beyerdynamic DT100, cuffie utilizzate negli studi di registrazione di tutto il mondo, caratterizzat da un'impedenza di 400 Ohm. La Sound Blaster E5 riesce a pilotarla senza il minimo problema.
La qualità sonora è inoltre fuori discussione, con qualsiasi genere musicale. Possiamo divertirci a personalizzare il suono tramite l'app dedicata Sound Blaster Central. Nella nostra prova d'ascolto abbiamo apprezzato in particolare la funzione Crystalizer, che consente di focalizzare maggiormente gli strumenti sul palcoscenico.
Conclusioni
La Sound Blaster E5 si è dimostrata un piccolo coltellino svizzero musicale, data la sua versatilità sia di collegamento che di utilizzo. Possiamo usarla come DAC, come amplificatore cuffie, come microfono vivavoce.
07 DSC 8623
Possiamo poi collegarla letteralmente a qualsiasi sorgente, dalla radiolina FM anni '80 al televisore di ultima generazione, o da un paio di cuffiette da 5 Euro fino a delle magneto planari da 500 Euro.
Consigliata quindi a chiunque voglia godersi la propria musica sia a casa che in viaggio.
RTX 5070 Ti al capolinea, pesa la strategia di NVIDIA
Scoperto perché le statine causano dolore muscolare
Se l'IA è una bolla, questo è quello che rischiamo davvero
RAM DDR5, prezzi quadruplicati da settembre
Adesso Amazon ha un cloud europeo "sovrano". Ecco cosa significa
Dove vedere Cagliari - Juventus in TV e streaming
Fan di Zelda, gioite! Ocarina of Time in versione LEGO è prenotabile
Dove vedere Napoli - Sassuolo in TV e streaming
