Novità!
Immagine di Altro che algoritmi, è l'inferenza il reale valore dei modelli di IA Altro che algoritmi, è l'inferenza il reale valore dei mode...
Immagine di Lavorare 72 ore a settimana, il nuovo modello che piace a USA e Cina Lavorare 72 ore a settimana, il nuovo modello che piace a US...
Liebert XDU: raffreddamento a liquido per data center
Vertiv ha presentato un sistema di distribuzione del raffreddamento liquido-liquido destinato ai data center ad alta intensità di elaborazione.
Avatar di Dario Orlandi
a cura di Dario Orlandi
Pubblicato il 22/12/2022 alle 14:00
Vertiv ha presentato Liebert XDU, un sistema di gestione termica avanzato che supporta il raffreddamento a liquido dei server e consente di monitorare la qualità, il flusso e la pressione del liquido di raffreddamento.
Con l'aumento delle applicazioni di elaborazione ad alta densità, come l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, le densità e le temperature dei rack superano le capacità di raffreddamento delle unità tradizionali raffreddate ad aria e richiedono soluzioni più efficienti e sostenibili.
Liebert XDU consente di implementare facilmente il raffreddamento a liquido dei server in qualsiasi ambiente di data center, dai siti di core computing a quelli di edge computing. Il sistema è attualmente disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa.
Roberto Felisi, Senior Director Offering Thermal Management, ha dichiarato: “Le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata stanno crescendo in popolarità nello stesso momento in cui i data center stanno lavorando per ridurre il loro consumo energetico e spingono il settore a trovare nuove soluzioni più sostenibili”
“Molti fornitori di colocation che tradizionalmente si sono affidati al raffreddamento ad aria ora ospitano applicazioni con processori di potenza superiore che richiedono soluzioni di gestione del calore più efficienti come il raffreddamento a liquido”, ha poi proseguito.
Raffreddamento closed loop
Liebert XDU è un sistema di distribuzione a liquido progettato per dissipare il calore generato dai server utilizzando liquido di raffreddamento. È disponibile in due modelli: uno da 450 kW e uno in grado di far circolare l'acqua fino a 1368 kW.
Utilizza un circuito chiuso per evitare sprechi e può anche recuperare il calore e utilizzarlo per riscaldare edifici vicini, promuovendo l'economia circolare.
Liebert XDU ha controlli integrati avanzati per regolare la velocità della circolazione e ottimizzare la temperatura dell'acqua di alimentazione, oltre a fornire un monitoraggio intelligente del flusso e allarmi. Il sistema è compatto e può essere posizionato nella fila vicino al rack da raffreddare o lungo il perimetro della stanza.
Vertiv ha sviluppato Liebert XDU in stretta collaborazione con gli operatori di data center e i produttori di server per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di elaborazione ad alta densità e prestazioni elevate in diverse tipologie di data center.
L'azienda ha inoltre pianificato una roadmap strategica per migliorare le tecnologie di gestione termica e promuovere l'adozione del raffreddamento a liquido come parte dei suoi maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.
    Non ti pago per avviare il PC, scatta la denuncia
    Lavoratori tech licenziati a migliaia (solo negli USA per ora)
    Anche Bill Gates dice che l'AI è una bolla e che presto scoppierà
    BMW X3 20d: il SUV più desiderato d'Italia cambia forma
    Black Friday: upgrade alla tastiera che volevi, con il prezzo che speravi
Mentre l'Europa testa la settimana corta, un modello opposto da 72 ore, che ricorda il '996' cinese, guadagna consensi in alcuni settori ad alta pressione.
8
L'addestramento è una volta sola, l'esecuzione è quotidiana. Garantire contesto e affidabilità al modello vale più che perfezionare gli LLM.
AI e SEO: come l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del posizionamento
Strumenti, strategie e rischi da conoscere per non farsi superare dagli algoritmi
Immagine di AI e SEO: come l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del posizionamento
C'è una soluzione al sovraccarico di dati prodotto dall'IA
È possibile ridurre i tempi di revisione del codice, prevenendo oltre 800 problemi al mese in produzione.
Immagine di C'è una soluzione al sovraccarico di dati prodotto dall'IA
La migliore esperienza cliente è nell'IA multilingue europea
Le imprese devono adattarsi a una customer experience multilingue per servire clienti che richiedono assistenza personalizzata
Immagine di La migliore esperienza cliente è nell'IA multilingue europea
