Schneider Electric ha reso disponibile EcoAisle, un nuovo sistema di contenimento dei flussi d’aria nei Data Center che permette, ha spiegato la società, di ottenere una elevata efficienza energetica con svariate configurazione di cooling.
Peraltro, la società ha evidenziato in proposito come convogliare il calore prodotto dalle apparecchiature IT in un flusso separato, rispetto al flusso dell’aria fredda destinata a raffreddarle, sia una scelta molto efficace per migliorare l’efficienza energetica complessiva di sale CED di ogni dimensione. Il problema era che questa tecnica finora poteva essere applicata soltanto in configurazioni che prevedano il posizionamento delle unità di condizionamento su file (rack).
EcoAisle,
EcoAisle supera questo limite mediante l'adozione di un "corridoio flessibile" che permette di utilizzare il contenimento dei flussi di aria calda o di aria fredda anche in Data Center con sistemi di raffreddamento per sala o esterni, permettendo in pratica di migliorare complessivamente l’efficienza nell’edificio che ospita l’infrastruttura. Il tutto si accompagna al vantaggio operativo di disporre di un prodotto standard, che può essere personalizzato e implementato, spiega la società, in appena due settimane, adattandosi a differenti altezze e profondità di rack e differenti ampiezze delle isole.
Nello specifico del funzionamento, la funzionalità Active Flow Control gestisce la comunicazione con il sistema di raffreddamento InRow, al fine di dimensionare correttamente il flusso di aria fredda in funzione del carico sulle apparecchiature IT, e ridurre di conseguenza il consumo energetico delle ventole rispetto ai sistemi tradizionali. La funzione Air Return System centralizza invece il percorso di ritorno dell’aria calda per le unità CRAC / CRAH installate in sala e per le unità esterne di trattamento dell’aria.
EcoAisle può includere anche l’impianto anti incendio, che usa sensori di temperatura e può essere utilizzato con il sistema di rilevamento del fumo esistente - eliminando la necessità di ulteriori elementi di contenimento a soffitto. Il sistema consente anche una gestione semplificata dei cavi, che vengono fatti passare superiormente ai rack o ai corridoi, ed è facilmente accessibile – grazie all’adozione di sportelli scorrevoli – per la manutenzione e per intervenire in caso di emergenza. L’illuminazione è fornita da un sistema a LED che si attiva solo quando necessario grazie ad un rilevatore di movimento.
