King 580 è un case full tower di iTek dal design aggressivo dedicato agli appassionati di gaming che vogliono una configurazione flessibile grazie alla soluzione hot-swap per i 10 bay ad accesso frontale. In questo case è infatti possibile estrarre "a caldo" 4 drive da 2,5" e 6 drive da 3,5".
I bay hot-swap si aggiungono ad altri 6 bay tradizionali: 4 esterni per drive da 5,25" e 2 interni per drive da 3,5".
iTek King 580 - Clicca per ingrandire
L'ampio spazio a disposizione permette l'installazione di una vasta gamma di schede madre, dalle classiche ATX e micro ATX alle E-ATX, HPTX e anche le motherboard "extra-large" XL-ATX.
Uno sguardo sul retro permette di scoprire 10 slot di espansione, che supportano schede grafiche lunghe fino a 360 mm. Le ventole in dotazione sono tre, una da 140 mm sul pannello laterale del case (con filtro antipolvere removibile) e due da 120 mm sul pannello anteriore, ma in totale se ne possono installare altre 5 di varie dimensioni, come specificato nella scheda tecnica.
La predisposizione per l'alimentatore si trova nella zona inferiore del case, sotto gli slot di espansione, e integra un filtro antipolvere removibile che permette una rapida estrazione durante le operazioni di pulizia.
###old1471###old
Sul pannello superiore troviamo i classici tasti per l'accensione e il reset del sistema, due jack audio (in e out) da 3,5 mm, 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB 3.0. Una particolarità di questo pannello è lo slide che permette di sollevare le griglie in plastica, aumentando l'areazione interna del case. A dire la verità ci sembra un dettaglio più "estetico" che funzionale, ma è comunque un'aggiunta gradita.
Scheda Tecnica
iTek King 580 | |
Dimensioni | |
Altezza | 586 mm |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 620 mm |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori | 2 x 120 mm (incluse) |
Ventole posteriori | 1 x 140 mm (inclusa) |
Ventole superiori | 2 x 120 mm o 2 x 140 mm o 1 x 230 mm |
Ventole laterali | 2 x 120 mm o 2 x 140 mm o 1 x 230 mm (Lato SX) |
Ventole inferiori | 2 x 120 mm o 2 x 140 mm o 1 x 230 mm |
Drive bay e Slot d'espansione | |
Drive bay interni | 2 x 3,5" |
Drive bay esterni | 4 x 5,25" - 4 x 2,5" (hot swap) - 6 x 3,5" (hot swap) |
Slot d'espansione | 10 |
Altre caratteristiche | |
Schede madre supportate | HPTX - ATX - E-ATX - micro-ATX - XL-ATX |
Fattore forma | Full tower |
Pulsante on/off | Sì |
Pulsante reset | Sì |
Predisposizione raffreddamento liquido | Sì |
Cable management | Sì, fori con supporti in silicone |
Filtri antipolvere removibili | Sì |
Prezzo | |
199,90 euro |
Il prezzo consigliato del case King 580, pari a 199,90 euro, lo colloca nella fascia alta del mercato, ma online si riescono a trovare offerte anche a partire da 170 euro.
