Introduzione
Lian Li propone un altro case di fascia alta, il modello PC-B10. Diciamo subito che si tratta di un modello che costa circa 230 euro, quindi fuori dalla portata di molte tasche. Tuttavia, un'analisi ravvicinata del prodotto rivela le numerose caratteristiche elitarie, non presenti sui prodotti più convenienti.
Lian Li PC-B10 - Clicca sull'immagine per ingrandirla
Si tratta di un case mid-tower, dalle dimensioni pari a 210 x 440 x 515 mm. È costruito interamente in alluminio, sia la struttura che le superfici esterne. Quest'ultime sono satinate e di colore nero. Esteriormente il PC-B10 è conforme allo stile Lian-Li: completamente liscio e austero ma, nel contempo, elegante.
È munito di uno sportello frontale, che nasconde le periferiche da 5.25", assicurabile tramite una serratura posta sul bordo. Lo sportello è ancorato ai due estremi, superiore e inferiore, tramite un cuscinetto. Entrambi i lati lunghi sono dotati di una guarnizione e la superficie interna dello sportello è tappezzata con del materiale fonoassorbente.
Lian Li PC-B10 - Lo sportello è dotato di materiale fonoassorbente - Clicca sull'immagine per ingrandirla
Sulla superficie nascosta dallo sportello è stata ricavata una grossa feritoia, dietro cui è montata una ventola. La zona adibita alle periferiche ottiche è divisa in due: nella parte superiore ci sono i classici bay da 5.25", mentre al di sotto, c'è un'unica protezione dietro a cui è montata un'altra ventola. Quindi, se non vorrete perdere la ventola superiore, potrete montare solo due unità da 5.25".
Lian Li PC-B10 -Due grosse ventole dietro il pannello frontale - Clicca sull'immagine per ingrandirla
Tasto di accensione e reset sono sul bordo frontale, nella parte alta.
Lian Li PC-B10 - Tasto d'accensione e reset - Clicca sull'immagine per ingrandirla
