Immagine di Per la prima volta sotto i 500€: la TV LG con controllo della retroilluminazione Per la prima volta sotto i 500€: la TV LG con controllo de...
Immagine di USB da 128 byte grande come un piatto: il progetto più assurdo del web USB da 128 byte grande come un piatto: il progetto più assu...
Cooler Master Masterbox MB510L, il case ispirato alle corse
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 16/05/2018 alle 10:13
Cooler Master ha annunciato un nuovo case mid tower di fascia bassa, il MasterBox MB510L, con un design aggressivo ispirato alle corse e tanto spazio interno che garantisce una buona ventilazione e la possibilità di montare buona parte dei componenti attualmente disponibili.
MB510L si caratterizza nella parte frontale per il design ispirato dal mondo delle corse, con una finitura in fibra di carbonio e le prese d'aria laterali, disponibili in bianco, nero, rosso e blu che, oltre a una funzione estetica favoriscono un corretto flusso d'aria. La parte di connessioni prevede due USB 3.0, ingresso microfono e cuffie.
section3 img red
La zona interna è divisa dal copri alimentatore, che nasconde la griglia per i supporti di archiviazione - si possono installare fino a sei SSD da 2.5'' - e alimentatori fino a un massimo di 180 mm di lunghezza.
Leggi anche: Guida all'acquisto del case.
La parte alta è completamente libera, ospita schede madre ATX, micro-ATX e mini-ITX e schede video fino a un massimo di 410 mm di lunghezza. Per quanto riguarda il raffreddamento, si possono installare fino a tre ventole da 120 mm nella parte anteriore, o due da 140 mm, due ventole da 120 mm o due da 140 mm nella parte superiore e una da 120 mm posteriormente.
a
Per gli appassionati del raffreddamento a liquido è possibile installare radiatori fino a 360 mm nella parte frontale, 240 mm nella parte alta, e 120 mm nella parte posteriore.
Il pannello posteriore nasconde inoltre un'ampia zona destinata alla gestione di tutti i cavi, per permettere un semplice cablaggio e la facilità d'intervento nel caso di manutenzione o upgrade futuri.
13 0b493b277eafcd7784e552c31bac22c1 1524797612
Il prezzo consigliato è di 61 euro e sarà disponibile presso i maggiori distributori a partire da metà giugno. È inoltre disponile una versione senza copri alimentatore e con pannello laterale in acciaio, l'MB501L.
Tom's Consiglia
Stai cercando un case con tanta personalità? Il Cooler Master Maker 5T è la scelta giusta.
Non crederete a cosa sta combinando PayPal
GOG regala tre classici che hanno fatto la storia dell’horror
Gigabyte regala più FPS ai Ryzen X3D con un nuovo BIOS
Una periferica USB può compromettere un PC senza allarmi
Raffreddamento al sale abbassa le temperature di 50°C: è la svolta?
