Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Cooler Master espande ulteriormente la sua linea di case per PC con il MasterBox MB530P, dotato di pannelli in vetro temperato su ambo i lati e frontalmente e tre ventole da 120mm con RGB di tipo addressable nella parte anteriore.
Si tratta di un case mid-tower con dimensioni di 489 x 229 x 469 mm in grado di ospitare al suo interno schede madre ATX, Micro-ATX e Mini-ITX.
left34
La parte frontale riprende il design classico e spigoloso della linea MasterBox, introducendo un pannello frontale in vetro con due ampie griglie laterali, necessarie per consentire il corretto flusso d'aria per il raffreddamento di tutti i componenti interni.
Leggi anche: Guida all'acquisto del migliore case per PC.
In dotazione vengono fornite anche tre ventole con LED RGB indirizzabili, compatibili con i relativi software delle schede madre Asus, Gigabyte e Asrock oppure tramite il controller integrato. Sempre frontalmente, nel caso vogliate sostituire le tre ventole RGB, si possono installare due ventole da 140 mm, mentre c'è sufficiente spazio per inserire un radiatore da 360 o da 280 mm.
open right
La parte superiore può invece ospitare due ventole da 120 o 140 mm, assieme a un radiatore da 240 o da 280 mm. Cooler Master include una quarta ventola da 120 mm, senza RGB, nella parte posteriore.
right34
Il case è sufficientemente spazioso per poter ospitare schede video fino a 410 mm e dissipatori ad aria con un'altezza massima di 165 mm. Il pannello in vetro della parte sinistra, per evitare che si possano vedere i cavi che fuoriescono dall'alimentatore, ha una trama con motivo esagonale. Presente anche il copri alimentatore e la possibilità di installare un massimo di due SSD da 2,5 pollici nella parte posteriore.
Il nuovo MB530P sarà disponibile a partire dal 9 agosto negli Stati Uniti a un prezzo di 110 dollari, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche in Italia.
Tom's Consiglia
Cercate un case piccolo e compatto per costruire il PC anti-console? Il Fractal Design Node 202 è quello giusto per voi.
