Gli amanti dei computer silenziosi guarderanno con curiosità a Nofan CR-80EH, il dissipatore fanless ideato da Nofan Computer - azienda formata da ex di Zalman - che ricorda nella forma un vaso di fiori. Questa soluzione segue il Nofan CR-95C basato su tecnologia IcePipe, con quattro heatpipe e 160 punti di contatto.
CR-80EH
Il dissipatore CR-80EH si presenta come una versione "minore" del portabandiera, e secondo quanto riportato da FanlessTech sarà disponibile a un prezzo di circa 60 dollari. Il prodotto si differenzia anche per le specifiche tecniche, a partire dal peso di 300 grammi, un diametro di 155 millimetri e un'altezza di 113 millimetri. Il CR-95C arriva invece fino a 730 grammi, ha un diametro di 180 mm e un'altezza di 148 mm.
Di conseguenza, il CR-80EH non aspira a raffreddare tutte le CPU presenti sulla Terra, ma dovrebbe andare bene per CPU con TDP fino a 80 watt, sia di Intel che di AMD, laddove il CR-95C supporta processori con TDP fino a 95 watt. Questo è almeno quello che dice l'azienda.
CR-95C
Secondo Nofan il prodotto offre un'area di dissipazione pari a 981 mm², figlia di una IcePipe da 1,6 mm con una lunghezza di 19,5 cm e un'heatpipe da 6 mm lunga 130 mm. Come vedete l'interno è vuoto, mentre l'IcePipe forma le alette del dissipatore. A differenza del CR-95C, realizzato in puro rame, il CR-80EH è caratterizzato da un mix di alluminio e rame. Per quanto riguarda la compatibilità, Nofan indica il supporto ai socket Intel LGA 1156, 1155 e 1550 e ai prodotti AMD socket FM e AM più recenti.
