Jeantech JNAF600 Visco: case in alluminio con uno strano filtro per l'aria
È una questione di gusto: aristocratici, eccentrici o stravaganti ? Oggi, alluminio luccicante e mostri illuminati attirano l’attenzione degli acquirenti. Vi mostriamo le ultime novità offerta dal mercato dei case.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Jeantech JNAF600 Visco: case in alluminio con strani filtri per l'aria
Il JNAF600 è un case costruito completamente in alluminio. I due pannelli frontali sono progettati in maniera tale da proteggere sia i drive che le porta di I/O. Dietro le griglie protettive, è posizionato uno stano sistema di ventilazione. Jeantech lo chiama ?photocatalyst air fresher?. Due ventole da 80 mm aspirano l'aria che è poi filtrata dal sistgema Jeantech. Tuttavia, all'interno del case può fluire una certa quantità d'aria che non passerà dal filtro, grazie ad uno spazio tra ventole e filtro di circa 1 cm . Questa soluzione non sembra molto funzionale, anche a causa della turbolenza che contribuirà ad amplificare la rumorosità del sistema.
All-aluminum
Tutto alluminio
The strange cooling system all in blue
Lo strano sistema di ventilazione è retroilluminato.
Front panel: opening angle 200°
Il pannello frontale si apre di 200°
Noble even from behind
